<<     Сползает ремень ГРМ     >>
#31     Re: Сползает ремень ГРМ 20 мар 2011, 00:42
batya писал(а) :
Там же две пружины и не слабые сам знаеш какое усилие надо сделать чтоб их сжать
Однако распредом они с легкостью сжимаются :D
Все правильно, конечно все считается разработчиком, но и пружинам то уже по 20 лет работы, к сожалению... Весь вопрос и начинается с их "просадки" - конечно это пальцем не проверишь!!!
Я не говорю, что это всегда, но лучше перебдеть ИМХО!!! ;)
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#32     Re: Сползает ремень ГРМ 29 май 2011, 14:51
Валер, хочу задать дилетанский вопрос:
как на наших NE-шках снимается кожух ремня ГРМ? 2 болта на клапанной крышке вижу... открутил и толку никакого... внизу нащупал какой-то пластиковый рычажок, но куда и в какую сторону его тянуть, да и надо ли , не знаю... боюсь чего-нить отломить... дык вот, дабы снять кожух без побочных разрушений, и хочу спросить, как? ))
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#33     Re: Сползает ремень ГРМ 29 май 2011, 15:25
по середине кожуха есть болт со шляпкой под шестигранник, его открутишь и все!!!
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#34     Re: Сползает ремень ГРМ 29 май 2011, 16:12
ок... пасип, пойду искать болт )
#35     Re: Сползает ремень ГРМ 29 май 2011, 20:14
Опять ругаться придется....как тебя зовут Parker???
Ринат, вроде ты не туда его послал :D Этот болт для снятия нижней части.
Насколько я понял пока что речь про верхний кожух идет, раз уж упомянуто "2 болта на клапанной крышке вижу... "
Только я не пойму, а защелки то наверху отщелкнул? Тогда чуть вверх и снимай - больше там ничего не держит...снимется верхняя половина. А нижнюю по адерсу Рината иди (это пунктиром указано) ;)
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#36     Re: Сползает ремень ГРМ 01 июн 2011, 22:01
не Валер... у меня железная верхняя крышка, защелок никаких нет... есть 2 уха которые и прикручены на шпилки клапанной крышки... и похоже что она действительно прикручна болтом где-то посередине... толком пока не лазил еще... времени пока нет...
#37     Re: Сползает ремень ГРМ 01 июн 2011, 22:17
Ну тогда не болтом а типа шайбой под шестигранник, шайба по центру этой крышки, под этой шабой резинка.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#38     Re: Сползает ремень ГРМ 01 июн 2011, 23:30
Игорь , уже точно не помню , но как уже говорили по центру крышки должен быть болт под шестигранник - у самого стоял железный кожух
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#39     Re: Сползает ремень ГРМ 02 июн 2011, 15:51
ага, нашел... засрано было слишком... )
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#40     Re: Сползает ремень ГРМ 20 сен 2012, 23:17
По поводу выбега клапанов, если можно ляпну свою ИМХУ...
У клапана сравнительно небольшая масса, следовательно силы инерции будут велики только при большой скорости открытия клапана. Даже "просевшие пружины" с запасом закрывают клапан.
Поэтому если и "погнёт клапана", то только при обрыве ремня на высоких оборотах двигателя. Но, ИМХО, ранее в действие вступит естественная "отсечка" двигателя, когда клапана не успевают закрыться до поджига смеси...
В любом случае, это достаточно боевые сценарии, а обрыв ремня обычно происходит при малых оборотах, и "рывках" крутящего момента. Зачастую при запуске ДВС...
