Ваня, ок, я просто на выходных только до машины доберусь. Первым делом буду искать окошко чтобы посмотреть 0 коленвала. По результатам конечно же отпишу.
Метка на маховике стоит ровно в 0. Напряжение на ножках 4.91 и 0.06 - я снял разъём и на нём померил. Верно? ДТОЖ поменяли на всякий случай. Если снять клемму с колодки ДТОЖ то схватывает бодро и глохнет через пару секунд. Если одеть разъём ДТОЖ то схватывает кое как. ( Посмотрел лопату - сейчас она стоит в самом верхнем положении - т.е. зазора, который должен быть 1.9+1.1мм - его вообще нет - 0мм. Далее попробуем померить давление в топливной. Когда пытаешься заводить насос работает.
вот видишь, с регулировкой лопаты все ок! в график укладывается. Измеряй давления это гораздо важнее.Вот ссылка на переходники которые потребуются для измерения давления, для подключения к дозатору тебе потребуется 2 штуки, один с резьбой М8х1(для измерения управляющего давления) второй М10х1 (для измерения системного давления) http://www.audi-club.ru/forum/attachmen ... 1149670059 только манометр лучше до 10бар
Давление управляющее при включённом зажигании 6 , при заводке 8, машина завелась, рабочее 6 держалось. Ужасный цокающий звук был ((( хз раньше такого звука не слышали.
Системное давление - 6,5, при попытке завести 7. Машина не завелась в этот раз и теперь даже не схватывает.
Дмитрий, ерунда какая-то, во первых при заводке давление не может повышаться, во вторых я ничего не говорил про то что нужно включать зажигание и заводить двигатель... я писал включить бензонасос принудительно для этого достаточно перемкнуть силовые контакты реле бензонасоса или кинуть перемычку проводом один конец на плюс аккумулятора второй воткнуть в 13 предохранитель.Еще хотел спросить, проверял ли ты свечи? их заливает? И пожалуйста не путай термины, системное давление (оно же рабочее) измеряется вместо трубопровода пусковой форсунки. управляющее давление измеряется в нижней половинке дозатора болт заглушка М8х1
Денис, управляющее давление по твоим рекомендациям измеряли выкручивая болт M8x1, как ты и писал, а системное давление (рабочее)- выточили переходник M10x1 с дырочками по бокам чтобы на форсунку уходил бенз и измерили. Где я в терминах ошибся? Про включение зажигания - да, ссори. Померим принудителным включением бензонасоса. Свечи посмотрю, точно не скажу. заливает их или нет. Но их новые поставили - а они уже все чёрные.
