<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#231     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 09 авг 2013, 23:16
изенение компрессии от фаз газораспределения это туфта
отчасти правда, но только на стандартном валу. На широкофазных валах где перекрытие впуск/выпуск большое можно получить большую разницу в компрессии смещая на пол зуба в ту или иную сторону
#232     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 авг 2013, 00:02
Pierburg2E3 писал(а) :
начальний УОЗ (суммарний по стробоскопу) около 30 градусов,
А откуда 30* набирается ?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#233     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 авг 2013, 19:24
я прошу прощения за недоходчивость! можно просто попорядку, попунктно, как выставлять по метка! Я вывернул 1ю свечу, цилиндр в почти в ВМТ, около сантиметра не доходит, а метка распредвала на месте, остальные метки сбиты напрочь! Распишите пожалуйста, кому не трудно!
#234     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 авг 2013, 20:26
viewtopic.php?f=14&t=1642
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#235     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 авг 2013, 20:33
это я уже раз 5 посмотрел) если я правильно понял, сначала 1й цилиндр в ВМТ, потом метки шкивов ПВ и КВ месте, метка колокола 0 под нижним уроввнм окошка и бегунок по метке! и все?
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#236     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 авг 2013, 21:22
начальний 6 + 14 дает вакуумник и +6 на пропан, + 4 так по ощущениям (даже при 26 градусов не могу словить толком детонацию) или если слишком ранний УОЗ то детонации тоже не слышно? Но я подумал и поставил все по меткам.
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#237     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 авг 2013, 21:31
Витя, изенение компрессии от фаз газораспределения это туфта
Ну не знаю, на том форуме красиво описано что нет( про закрытие впусконого), при чем я сам експериментально в этом убедился.
#238     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 10 авг 2013, 22:01
Витя, да пойми ты простую вещь - это не компрессия изменилась, а ты придумал (ну и они тоже) Как неправильно ее измерять!!! Что такое измерение компрессии - это давление, которое модно накачать в цилиндре. И при нормальных условиях - это является характеристикой состояния ЦПГ двигателя. А вот при ненормальных условиях - то что ты делаешь - это уже ни о чем не говорит. Да, показания стали выше или ниже, но за счет чего????????????????????
Ты стал дольше держать цилиндр в закрытом состоянии - получи высокую компрессию..... стал больше держать открытым - получи меньше!!! Вы хоть почитайте что такое фазы газораспределения, для чего с ними мучаются и изобретают... тогда желания перекидывать на зуб-два отпадет само!!!!
#239     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 01:43
всё это одно и тоже,просто поставь 0 в окне,бегунок на риску(при этом трамблёр ставь по центру,что бы можно было крутить туда сюда)на ПВ забей,распред лучше ставить по голове,метка на шкиву с обратной стороны
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#240     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 08:43
Спасибо! Ща попробую!
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
