у всех четырёх 8.1мм написано мне интересно с НЕ поршнями,АВТ башкой и распредом АВК клапана гнуть не будет? брат в свой сРУ хочет поршни такие(остальное стоит)
У меня на NE тоже брат как-то по незнанию 92-ой залил (я всегда на 95-ом езжу). Конечно, появилась детонация неслабая, пришлось запозднить зажигание. А вот про твой RN написано везде, что надо лить 92. Вряд ли это ошибка. А ты по стробоскопу ставил зажигание? Может, тебе только кажется что у тебя излишне позднее зажигание стоит. У моторчика сил-то не ахти. А делаешь пораньше-конечно детонация будет. Детонация еще может возникать из-за излишней обогащенности смеси. Чем больше в смеси топлива-тем выше вероятность так называемого "звона пальцев". Хотя на самом деле это конечно же не пальцы звенят
