<<     От чего поставить двигатель?     >>
#21     Re: От чего поставить двигатель? 27 мар 2013, 21:58
Ром. Проблема в том что опыта ни у кого нет в этом вопросе. Даже тот человек (любитель дизелей) перед таким свапом долго читал как это сделать на разных форумах (и заграничных)...
SB ну он оооочень старый - 1987года примерно, и увы я даже подсказать не смогу как определить живость дизеля. Попутно он с турбиной и интеркуллером - т.е. тебе придётся и эти элементы доставть. Обязательно достань проводку дизеля - там кроме запорного клапана есть еще система свечей накала без неё будет очень сложно (если вообще возможно) завестись... Тахометр там так же веселый - он берет импульсы с генератора (я не уверен что тах с бензина будет показывать верно обороты от дизельного генератора)...
Про более новые двиги так же уже написал - не факт что ни подойдут по креплениям. Тут к сожалению нужно смотреть на каждый конкретный двиг. Самое простое для тебя - искать 1.8 от В3 года этак 90, 91 он покрайней мере будет свежее. Попутно SB даже с турбиной даст 80лс, твой SF давал 89 NE - 90...
Если очень хочется разобраться с дизелем - помучай человека с ником JCB.
#22     Re: От чего поставить двигатель? 27 мар 2013, 23:22
РОман б3 а80 писал(а) :
граница со Словакией,
тебе не мотор тащить надо,а целиком ,донор битый или пиленный
#23     Re: От чего поставить двигатель? 28 мар 2013, 14:22
Так то оно конечно проще... но как границу пересекать на битом, пиленом доноре?
PS
Всегда когда занимаешся свопом в самом конце оказывается, что какого то хитрого болтика / шланжика нету и из-за него ничего не заводится ;)
#24     Re: От чего поставить двигатель? 28 мар 2013, 16:51
FryPpy писал(а) :
пиленом доноре?
а как барыги возят,в кузов или трал и через границу
РОман б3 а80:
РОма
25 мар 2013, 20:53
#25     Re: От чего поставить двигатель? 28 мар 2013, 20:39
та не так то и просто, если везешь машину таможить надо, потом этого донора где-то держать надо ..... головняка больше становится ) такие как моя А80 в б3 кузове за 1000 евро можна взять в отличном состоянии на ходу
piXel:
Тула
24 июн 2012, 16:19
#26     Re: От чего поставить двигатель? 28 мар 2013, 21:04
Зачем везти всю машину? Отпили педнюю половину кузова... В газель влезет... А это уже не машина, растаможишь как запчасти...
#27     Re: От чего поставить двигатель? 28 мар 2013, 21:06
если ты везёшь одну морду? то что там таможить?зато у тебя и двиг и проводка и панель
#28     Re: От чего поставить двигатель? 29 мар 2013, 14:11
Как пригоняют на распил у нас. На немецких номерах. Здесть их снимают и увозят в германию, потом там снимают с учета. Таможня не при делах. Может стоит такой вариант рассмотреть.
