<<     Низкие холостые ABK     >>
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#21     Re: Низкие холостые ABK 09 янв 2013, 23:35
картерные газы? ого! надо грибок значит проверить?
спасибо!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#22     Re: Низкие холостые ABK 10 янв 2013, 08:52
evgenij_sar писал(а) :
картерные газы? ого! надо грибок значит проверить?спасибо!
не только грибок, но и все остальное, начиная от блока
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#23     Re: Низкие холостые ABK 11 янв 2013, 18:02
сегодня открыл грибок, посмотрел, пропускает во все стороны. от мембраны ничего не осталось, кроме ее центральной части.
#24     Re: Низкие холостые ABK 11 янв 2013, 21:16
Делай, поддается ремонту, будет работать. Выреж диафрагму и маслостойкой резины, приклей в центе отстатки от старой (сам клапан) стяни все винтами по периметру (надо штук 8-10) и все!!!
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#25     Re: Низкие холостые ABK 11 янв 2013, 22:45
да я новый завтра куплю грибок)
кстати ребята очень ОТЛИЧНУЮ ТЕМУ НАШЕЛ!!! И УЖЕ ЗАКАЗАЛ БЛОЧОК СЕБЕ-
http://audiclub43.ru/viewtopic.php?f=41&t=801
здесь схема коммутации-
http://sensorwinners.ru/page/rashodomer_audi_abk_vw_2e
делает очень хороший человек WINNER-S блок сопряжения расходомера волги с мозгами AUDI.
блок сопряжения- схема с программой, блок стоит 1500 руб.
ОТЗЫВЫ ВСЕ + 5!
да и дело то с часок работы, но зато бесперебойная работа, минимальный расход, хорошая тяга на низких и т.д., отзывы можно почитать там же.
и без всякого фанатизма, действительно люди только в восторге, к тому же никакой лопаты внутри расходомера, никаких ползунков и потенциомеров, не требует практически настройки.
короче буду делать!
здесь более подробно- http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 10&page=28
#26     Re: Низкие холостые ABK 11 янв 2013, 23:14
Давно читал о нем, но пока даже не думал. Пока расходомер работает зачем менять? По состоянию еще лет пять проработает, может и больше!!! Плюс можно будет двинуть ползунок, и еще лет на 10-15. На мой век хватит родного.
Не всегда верь тому что пишут! Я не хочу ничего плохого сказать о реалиации, сам не пробовал ведь, но судя по отывам, наверное не плохая штука. Но вот есть одно, во что я поверить не могу, это тяга на низах. Да не будет ее, если не вливать лишний бензин, как не крути. Так и на родном расходомере, если тапку вдавить хорошо то и с 1500 оборотов подымается!!!! Но если так ездить, то расход будет все равно приличный, какой расходомер не будет стоять!!! Но это только мое мнение. Вот сделаешь, раскажи в теме, как будет именно этот момент, тяга на ниах и расход! :)
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#27     Re: Низкие холостые ABK 11 янв 2013, 23:22
да конечно, это я именно и хочу сделать, потом всё расскажу. кстати у меня два потенциомера есть и оба уже передвигались, и не на 5 лет, а всего на год и опять такая же шляпа... новый потенциомер стоит порядка 9 тыр., лучше поставить современнее и забыть, чем грешить всегда на старый, старый не всегда точно выдаст нужное сопротивление, это напыление графита, а графит он изменяет сопротивление и при скоплении влаги, темпер, пыль. изнашивается сам контакт и механизм, даже если он новый, он не выдаст более точные параметры. этот механизм измерения уже устарел сам по себе. перебои в работе двигателя возникают так же когда крутишь ручку громкости старого приемника, скрипит и шуршит, даже не в том плане что пыль скапливается, а что напыление графита скоблиться и крошки попадают под контакт.
Мало того потенциомеры новые какие бы они не были они уже не такие какими были в 90-е по качеству напыления.
#28     Re: Низкие холостые ABK 12 янв 2013, 00:09
так же когда крутишь ручку громкости старого приемника, скрипит и шуршит, даже не в том плане что пыль скапливается, а что напыление графита скоблиться и крошки попадают под контакт. Мало того потенциомеры новые какие бы они не были они уже не такие какими были в 90-е по качеству напыления.
Прямо в точку, правда Евгений, немного уточню. Судя по твоему посту немного понимаешь в этом деле, значит поймешь меня. Не забывай что на входе ЭБУ куда попадает сигнал расходомера есть интегратор (по сути обычный ФНЧ). Точно не наю его постоянную времени (полосу пропускания ), думаю на уровне 0,1-0,2 секунд (это где то 500-1000Гц), поэтому думаю что основая масса шумов ползуна, о которых ты писал, отфильтровывается. Иначе машина просто толком бы и не ездила!!! Так что шумы сами по себе не страшны, страшно когда вообще пропадает контакт ползуна с дорожкой в определенных местах. Вот тогда действительно начинаются чудеса...
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#29     Re: Низкие холостые ABK 12 янв 2013, 00:24
))) согласен) Увы конструкция неудачная, на ползунке контактный шарик, вот сами чудеса начинаются когда он становится уже не сферический, борозда становится шире и начинает скоблить слой. а на счет шумов, то это больше всего касается более новых резисторов, в старых и шарпанных кроме шумов возникают и микропровалы в графитовом слое, от куда и берутся резкие скачки сопротивления до более низких величин во время плавного и медленного перемещения ползунка, просто ЭБУ на них не успевает никак среагировать, конечно до поры до времени.
#30     Re: Низкие холостые ABK 12 янв 2013, 16:21
Ну у меня состояние расходомера гора...а...аздо лучше!!!! Пропилы только только появляются, их глубина пока неначительна. Но даже твой можно восстановить, но только не путем сдвига платы, а путем сдвига самого ползуна. Тогда ползун не будет попадать в старые борозды в крайних положениях!!!
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
