у меня стоит пробковая и никаких протеканий! но - под неё (на головку) я нанёс силикон (прозрачный и воняет уксусом) крышка сама прилипает так , что я от неё прокладку ножиком счищал. но это если крышка у отверстий не продавлена. так бывает если нет штатных мет. проставок .
Я за пробку. На В3 вот только , 3 января, менял МСК и естественно поменял пробку на пробку. Старая прошла не так много по пробегу, но стояла более полутора лет. Затягивал ее тогда трубчатым ключем без каких либо рычагов, от руки, по правилам затяжки головы. И за полтора года ни единого подтека. Думаю новая будет работать также хорошо. И никаких герметиков!!!!
Кольца на шпильках выполняют роль ограничительного буртика, т.е. пробковую ты не зажмешь сильно т.к. не датут бурты. Там в пробковой даже отверстия штампованны больше.
А на резиновой, в местах посадки на шпильки ,впаяны металлические колечки(выполняют ту-же функцию что и буртики на шпильках для пробки). Вот по-этому если не сменить шпильки то на буртик ложится мет. кольцо в резине и прокладка никогда не заполнит образовавшийся зазор.Минут за 5-7 всё масло вылетит из мотора.
я когда ,,бочку,, купил-текло с под крышки ручьём.вскрыл, посмотрел стот резина. купил пробковую(комплект из 3х частей) она не текла, но кок-бы потело из под неё. и когда летом менял МСК то голову силиконом тоненько помазал.вот 6 месяцев прошло-всё чистенько.
