<<     стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя     >>
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#21     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 12 мар 2013, 18:24
Не знаю сюда или нет, но чтоб тем не плодить напишу
На холодную пока не прогреется двигатель стучал двигатель, по звуку похож на стук гидрокомпенсатора, Решил поменять, разобрал поменял на новые. Стук остался вот только немного утих, но начал стучать и на прогретом двигателе. Менял местами гидрики, а также вернуть старые обратно, ни чего не меняется, стук присутствует.
Грешил на пальцы, но вроде пронесло, вы выключении цилиндра (снимал бронепровод со свечи) стук остается
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=it7Ko48bf2s
К с тате порпобовал гидрики пошевелить вроде бы не качаются, но на четвертом цилиндре в колодце
(7 по счету от радиатора) есть царапина
#22     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 12 мар 2013, 23:25
Юра, начинать надо с давления масла, а ты про него ни гугу!!!
Хомутов писал(а) :
К с тате порпобовал гидрики пошевелить вроде бы не качаются, но на четвертом цилиндре в колодце (7 по счету от радиатора) есть царапина
Ну если они шевелиться будут, то такую ГБЦ пора на свалку! А царапина теперь всегда будет давать стук!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#23     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 13 мар 2013, 04:58
не всегда. я выше писал, что у меня в 1 цилиндре царапина. но тишина.
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#24     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 13 мар 2013, 07:26
Завел на холодную цокот еле слышен , двигатель прогревается стук усиливается,
Сегодня буду опять ковырять, замерю давление, но так вроде лампочка тухнет, масло в головке плескается
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#25     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 13 мар 2013, 08:43
а может гидрики поменять пора.или каналы забились.
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#26     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 13 мар 2013, 10:51
Гидрики менял .Масло и фильтр тоже. Залит ZIC 10W40 полусинтетика. Сегодня опять вытаскивал гидрики, два новых гидрика под замену, жамкаются, и на одном из них (шестой по счету от радиатора) видна ризка сверху от кулачка распредвала. Купил еще поставил взамен вышедших из строя, стук остался но тихий, еле слышен, по звуку напоминает большой зазор между клапаном и кулачком распредвала.
И еще с утра почему то перестал работать четвертый цилиндр, двигатель троил пока не нагреется до 40 градуов. Из выхлопной пар как будто на улице в районе минус 20 и конденсат (вода) закапала. + выхлопная зазвучала как будто сетка (перегородка) отвалилась. В систему залит антифриз (красного цвета) Прогрелся двигатель заработал четвертый цилиндр и выхлопная перестала парить, труба стала сухой.
#27     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 13 мар 2013, 11:10
а ты гидрики прокачивал,газовал после прогрева?
ПыСы ты оказывается земляк
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#28     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 13 мар 2013, 11:35
я когда купил, то у меня временами стук появлялся даже на горячею. я 3 или 4 раза заливал промывку-грязи былоооооо!!!!!!!!! я уже и новые гидрики купил, но стук ушёл. Юра, может у тебя реально каналы подвода масла забиты. и обязательно померь давление масла механическим манометром. то, что лампочка не горит-может датчик гамазит. ещё если давки нет то может приёмник насоса подзабится. вообщем если давки нет то поддон снимать.
#29     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 13 мар 2013, 11:41
Игорь, царапина-царапине рознь!!! У меня на 3-ем горшке с самого начала есть царапина, так она и "звучит".
Масло холодное ...
:D :D :D
Юра, так гидрик этот зазор и должен убирать, а если нет, то стук! ;)
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#30     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 13 мар 2013, 14:54
По ходу отмучился, ушел стук, надеюсь на долго. С женой по делам нужно было съездить. Двигатель успел уже остыть, завел авто и двигатель работает как полагается, без посторонних шумов, пока по городу прокатались стук так на холостых и не вернулся.Изображение
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
