<<     Последствия замены ГРМ     >>
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#21     Re: Последствия замены ГРМ 05 дек 2011, 12:57
Влад, благодарю :)
Нет, ничего не взрывается, все работает, но приемистости нет и подтраивает...
Таки зажигание....
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#22     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 19:37
всем привет! сегодня попробовал поменять ГРМ первый раз в жизни по инструкции, вот что получил в итоге: выставил все по меткам: троила, на высоких оборотах-норм работала... решил немного переделать: чуть переставить промвал по метке с коленвалом: кручу стартером клинит движок и через карб выкидывает бензин!!!!!!! клапана??? коленвал после этого проворачивал свободно вручную!!!! что это? стало очково всё бросил....
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#23     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 19:47
Когда я первый раз ставил подобный опыт после продолжительного кручения стартером погнул клапана. Будем надеяться что у тебя не гнет. Но симптомы схожи.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#24     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 19:49
а NE 1.8S вообще гнет их?
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#25     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 19:56
Кто то писал что нет. Но тебе надо выставить зажигание по меткам в первую очередь а там смотреть по компресии.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#26     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 20:13
что то я совсем на очко присел!!! как бы не влететь на бабульки!!!
#27     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 20:16
У тебя стрелка трамплёра должна указывать на первый цилиндр, когда он стоит в верхней мёртвой точке. Но тут надо смотреть как он стоит, на впуске или выпуске.Скорей всего у тебя он на впуске..Поэтому такая катавасия. Заткни свечное отверстие тряпкой хорошо и крути коленвал. Как тряпка выскочит, значит всё правильно.Выставляй всё метки, трамплёр и зажигание. У меня двигатель 1,8S- SF Я проверял, не гнёт.
#28     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 21:25
SF яма 8.1 NE яма 4.4, но яма тут роли не сыграет, клапан если и ударит по поршну то скраю поршня. В основном все пишут что клапана не гнет, но сам лично рассматривал на сколько клапан выходит из плоскости ГБЦ по максимому и если в этот момент поршень будет ровно в верхнем положении то честно сказать клапан должен с ним встретиться.
По теме скорее всего в первый момент было очень позднее зажигание ведь метка на трамблере это далеко не идеал а обычно это позднее зажигание, надо было крутнуть трамблер против часовой, ну а после изменения положения метки промвала (непонятно только что это дает если промвал просто крутит распред и насосы) лучше-б выставить все метки заново. Двигатель заклинить от неправильного положения меток или зажигания не может ну и руками при опять же неправильном соотношении распредвала и коленвала вполне может легко прокручиваться, в этом ничего страшного нет, даже при правильном положении может прокручиваться за гайку на шестерне коленвала без особого усилия.
#29     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 21:47
Дима, а для чего эксперименты то???
Слава богу клапана у нас не гнет!!! НО!!! Если ты так издеваться над ДВС будешь!!!!!!!!!!!! Можешь и поршня пробить и все другое погнуть!!!
То что ты начал делать - некорректный эксперимент (извини за прямоту!!!) Зажигание и так раннее было видимо, а ты его еще раньше загнал, да еще при этом начал изголяться!!!
Лично я да, не всегда тоже смотрю на положение промвла, но потом для начала предварительно выставляю зажигание близкон к норме по искре и положению поршня, а потом регулирую либо на слух, либо стробоскопом. А так на обум!!!!??? Не надо!!!
Артем, первый раз меня это тоже очень интересовало и я измерял даже, правда сейчас цифирей не помню (но вроде до нескольких десяток), но помню, что клапан вылезает за плоскость ГБЦ и как ты говоришь вроде бы должен встретиться НО!!! Потом я вспомнил, что надо еще учесть толщину прокладки, а вот после этого точно ничего не встречается!!!
А последние съеденные зубья ремня ГРМ и проворот всех меток это подтвердило, так что на NE страху ноль ;)
#30     Re: Последствия замены ГРМ 04 янв 2012, 22:02
Хорошо если не гнет, а то я когда двигатель собирал ремень старый поставил (40т.км) а потом вспомнил про выход клапана за плоскость ГБЦ, но разбирать неохота пока для замены ремня да и вроде по отзывам не гнет клапана.
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
