<<     В чем причина?     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#21     Re: В чем причина? 02 апр 2011, 12:42
Здравствуйте Валерий!
Звать меня Стас. Руки все не доходят профиль заполнить=)
Вобщем на недели запишусь в сервис и узнаю что да как
#22     Re: В чем причина? 02 апр 2011, 16:43
я тоже год воевал с этими рывками поменял все 4 подушки, сайленты подрамника, и так же рывки остались по этому поводу у меня есть три версии:
1.это както связано с зажиганием а скорее всего УОЗ
2. износ кпп или оси сателитов
3. карб
думаю что тут копать надо или просто попробывать зажигание по позже выставить чуть
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#23     Re: В чем причина? 03 апр 2011, 21:18
На выходных заправился на Роснефте. Залил "95 супер". Он так и называется. Привозят его с литвы и взял бутылку "castrol TBE". На выходных попробовал покрутить трамблер (делал первый раз в жизни). Сначала крутанул - обороты выросли и заводилась как будто обороты до 4000 подскакивают. Раньше небыло такого. Потом крутанул в обратку. Поставил на место но еще немного довернул. Обороты немного подсели, но стал тише работать. Почитал инструкцию к этой присадке. Залил 60 мл. Сбросил счетчик и все выходные был в разъездах. Скажу сразу что стала работать значительно тише. НА светофорах когда на ХХ работает не подтрясывает. Работает ровно. Теперь не "РРРРРРрррррррррРРРррррррррррРРРрррррр", а тупо "ррррррррррррррррррррр"=))))) Но самое главное = рывки пропали! Не уверен что в присадке дело. Скорее всего в УОЗ. Было наверное что сначало ливанет, а потом зажигается. Сейчас походу одновременно. Но что меня еще удивило, я как-то замерял расход, и был около 5 литров. Потом заметил, что иногда одометр останавливается. Поставил новый и рабочий. После заправки обновил и сегодня перед подъездом к дому накатал ровно 200 км. Стрелка была на первом делении с конца (15 литров). Тобишь 7.5/100. Это все в городе, причем качегарил хорошо. Решил ей дать просраться, а после присадки поменять фильтр. Вот такие дела. Я даволен=)))
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#24     Re: В чем причина? 17 апр 2011, 20:13
Проверь ШРУСЫыы. они могут быть некачественными (меняны на хз), при эксплуатации просто разбиваются и со временем эти люфты всё больше. у меня такое было, ещё и при торможении, разгоне с пониженной передачи шёл резкий толчок.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#25     Re: В чем причина? 20 апр 2011, 19:54
Вобщем опять 25. Сегодня вывесел передние колеса. Стоит на нейтралке. Кручу колеса влево и вправо. Где-то градусов 5-7 крутится колесо без привода, потом во что-то уперается и крутится вместе с приводом. Так на обоих колесах. и в любую сторону. Может ли это быть причиной этих стуков? Или это так и должно быть?
#26     Re: В чем причина? 21 апр 2011, 09:29
ну если привод вывешен, коробка на нейтралке, то привод крутится и будет) и причем на сколько помню в разные стороны, одно вперед, одно назад.... а вот что крутится без привода градусов 5-7, вроде бы много О_о
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#27     Re: В чем причина? 21 апр 2011, 14:12
Заснял бы это дело на видео, но недавно обворовали дом теперь и фотика нет=((
#28     Re: В чем причина? 21 апр 2011, 14:18
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: капец :( :( :( :(
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#29     Re: В чем причина? 21 апр 2011, 20:29
проверь люфт привода относительно колеса, и вала коробки, его не должно быть! иначе см шрусы.
#30     Re: В чем причина? 22 апр 2011, 21:51
Стас, давай говорить и описывать попонятнее. Что такое приводной вал я понимаю - это полуось с двумя ШРУСами, а что такое привод в твоем описании? У тебя колесо на 5-7 градусов поворачивается относительно приводного вала или, как я подозреваю колесо относительно вала не вращается, а появляется сопротивление вращению в дифференциале? Если так, то это так и должно быть! Это нормальная работа дифференциала. Вывеси оба колеса и попробуй колеса вращать одновременно и в одну сторону!
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
