<<     двигатель заводится и глохнет!!!     >>
Костя:
Константин
16 мар 2011, 13:25
#21     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 16 мар 2011, 18:35
Если идти по-порядку: свечи-коммутатор-катушка-... То надо учитывать еще и датчик Холла в трамблере (дорого, около 50 у.е.) Возможно вакуум на трамблер не выведен (хотя вряд ли)
ARTEM BEREZIN:
ARTEM
16 мар 2011, 22:43
#22     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 00:46
Ребята подскажите!!!! где стоит комутатор на РМ 1.8 моно-джетроник 90л.с 89г? все облазал! возле катушки нет! с права от педалей нет! с посажир. стороны с права тоже нет!
#23     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 01:07
Под пласмаской где ручка для открытия капота там ищи :!:
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#24     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 13:58
woolf0771 писал(а) :
причем здесь сигналка???
Может срабатывать режим защиты от угона, типа неисправность...
А вобще надо смотреть на искру и бенз.
Если есть искра, то плеснув топлива в коллектор должна схватить, и даже пару тройку секунд поколбасится. Значит роблемы с карбом(моником).
Если этого не происходит(не схватывает), значит искра не вовремя(или не там), или очень слабая.
#25     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 19:14
Было такае лазил под полкой водителя что то делал не помню когда все назад поставил завожу 2-3 секунды работает и глохнет. полез обратно и увидел оголенный провод с сигналки а второй конец с замка зажигание соединил и всё заработало.
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#26     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 19:29
Всем спасибо!!! дело было : крышке трамблера(была пробита), и метках ГРМ! когда менял ГРМ коленвал ставил по метке на маховике!!! Я сильно удивился когда обнаружил, что метка на маховике не совпадает с меткой которая находится на шкиве! выставил метки по шкиву и произошло чудо ласточка полетела словно самолёт!!! :D :D :D :D :D :D :D :D
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#27     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 21:24
Смотря что понимать под меткой на маховике: "0" или вертикальную прямую риску? ;)
#28     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 21:38
Юра, а теперь поподробнее!!!
Если на шкиве не совпадает с нулем на маховике, то проблема со шпонкой на КВ...надо быстрее отдефектовать, а то чем позже - тем хуже!!!
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#29     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 21:52
в том то и дело что сняли шкив и проверили!!! шкив стоит на месте!!!! не риски, не ноля в окошке нетю!!!! во загадка!!!! :shock: :shock: :shock:
#30     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 21:56
Юра, у меня так было!!!! Даже здесь где то ребят спрашивал! Оказалось с дуру ВДРУГ смотрел не в то окошко!!! :shock: :D :D
Ты то точно в то смотришь? Нужное проводами закрыто!!! :)
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
