<<     Вентиляция картера - грибковый клапан     >>
#21     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 01 фев 2011, 22:30
так приподнимался только край, но никак не ножка
Валера, я просто чего подумал - если отгибаются только края, то тогда не было бы необходимости в отверстиях, которые ближе к центру, такие вытянутые. Ведь они тогда все время закрыты шляпкой. А вот про то, что резинка полностью закрывает отверстия, только от тебя узнал. Наверно, точно на фото усохший.
#22     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 02 фев 2011, 19:16
Открыл кастрюлю походу грибку пипец пришёл края к верху при подняты и не чего не закрывают.
#23     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 02 фев 2011, 19:52
Жаль, что так вышло! Теперь ты из главного свидетеля превратился в обычного потерпевшего.
#24     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 02 фев 2011, 20:45
Может к нему какую не будь резинку приклеить не сильно толстою?
#25     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 02 фев 2011, 21:45
Я посоветовать не могу, так как у меня , что на первой, что на второй Ауди этих грибков не было. Поэтому и выясняю здесь, как клапан должен работать, прежде чем колхозить что-нибудь. Самое интересное, что столько лет ездил и не заморачивался. А тут вдруг зациклился. Ну, а после обсуждений теперь уже дело принципа.
#26     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 02 фев 2011, 22:30
Я тоже этим запарился хотя у меня ауди уже пол года.
#27     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 02 фев 2011, 22:51
Ты писал, что сейчас края кверху приподняты. С этим ясно.Но вот ответа на вопрос - есть ли у клапана небольшой ход вверх, можно ли его немного приподнять - так и не получил.
#28     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 08:22
Я когда увидел его запарился и забыл подергать. Хотя не раз фильтр менял и не обращал внимание. Сегодня посмотрю.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#29     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 11:30
На УМЗ (двигатель УАЗа) слева на блоке крышка с клапаном сапуна, диафрагма поджимается ПРУЖИНОЙ, правда достаточно мягкой. Видимо из-за этого двигатель чистый. На ЗМЗ двигателе клапана такого нет и двигатель сновья весь был в масле изо всех щелей. Так же имеется клапан сапуна с пружиной и на газелевском двигателе, марку не помню - 2 вальный с индивидуальными катушками.
Так что на ауди тоже отверстия под грибком должны достаточно плотно прикрыты.
#30     Re: Вентиляция картера - грибковый клапан 03 фев 2011, 11:46
Ты хочешь сказать, что когда двигатель работает, то клапан закрывает отверстия? Прикинь! Наверно, под давлением газов пружинка-то сжимается.
 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
