<<     Проблемы с давлением масла     >>
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#21     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 13:28
kostya писал(а) :
Зачем так сразу пугаешь???
Больше не буду, кста у меня был предвесник этого, жужание промвала на хх.
Вообще конечно как-то интересно, на хх есть давление, а на оборотах нет, хотя должно быть наоборот, мот виной всему маслонасос, предположим пока обороты маленькие давление не оч сильное, при поднятии оборотов давление поднимается, и срабатывает клапан на насосе, может он подклинивает.
#22     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 13:52
А че пугаться то, колено снять поточить и с новыми вкладышами на место.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#23     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 17:04
Andrey96 писал(а) :
Видимо у твоего соседа хорошее давление (у машины)
Первый раз завели после капиталки движка, у него механическим не меряли!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#24     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 17:14
Если рассуждать логически: если механический монометр все же работал правельно, то на ХХ он мне вообще показал 0 , а на оборотах 2200 - 0.5. При таких показателях коричневый датчик должен сработать (он же срабатывает при давлении меньше чем  0.3).  Вот вы мне скажите, допустим на ХХ давление впорядке, а на оборотах свыше 2200 давление меньше чем 1.8,  то лампочка и зумер должны постоянно гореть и пищать или нет? Или лампочка и зумер на 2200 сработают и все??!!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#25     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 17:15
Жду новый датчик и надеюсь на лучшее!!
#26     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 18:57
Нет не постоянно, по мере срабатывания датчика.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#27     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 19:03
Ужас какой то!! Блин че на капиталку движка попал!! Пипец!
#28     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 19:15
Проверить достоверность показания датчика очень просто, заводишь сутра холодный двигатель и едешь, естественно пищать зуммер начнет при полностью прогретом двигателе, если пищит он и на холодном и на горячем то возможно что-то барахлит. Далее если на холодном тишина а на прогретом начинает пищать то меняем масл фильтр, если ничего не меняется то остается масляный насос, тут надо отметить что тот масляный насос который ты купишь 100% на порядок хуже оригинала и в случае если давление после его замены все равно не появится при капремонте придется поставить этот не оригинальный насос (не выбрасывать же). Далее капремонт или просто замена вкладышей.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#29     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 21:05
У меня был VW была такая же проблема послетого как прогреется двигатель до рабочей температуры на 2000 начинал пищать зуммер. На холодную при первом пуске долго секунды 5-6 не гасла лампочка, с такой проблемой я его и продал, года 3 назад, он все еще бегает в городе, ни кто его не капиталил, максимум что сделали я думаю это заменили насос, вкладыши.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#30     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 22:31
Два дня уже машину не заводил (стоит в гараже), завтро если попаду в гараж, то посмотрю как будут вести себя датчики на холодную. Но первый раз зумер и лампочка начали предупреждать меня именно на холодную, пока ехал до гаража машина толком и не прогрелась (75 - 80), возле гаража попробывал держать обороты 2200 лампочка и зумер опять пищать начали!
А замена вкладышей - это не капиталка?? А если уж лесть в движек, то делать все сразу,  я так думаю!
Блин, я все таки надеюсь, что у меня просто сдох датчик, потому что в работе двигателя я ничего подозрительного не заметил, работает как обычно!
 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
