<<     Прогрев двигателя.     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#21     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 17:32
Валер полностью согласен, всё зависит от человека и отношения его к своему авто...в принципе по жизни так и есть , авто тут не причём...все мы разные
#22     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 17:48
Ммда.. судя по отрывку из книжки необходимо сразу начать движение и не превышать обороты. У меня пока давление масла поднимется она не заводится, (смотрю по доп. приборам) могу сразу ехать, могу прогреть, единственное что при не прогретом двс едет туговато, с другой стороны, двиг холодный зазоры увеличены масло гуще... Конечно можно много фактов приводить а спор все останется не исчерпывающим..
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#23     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 19:51
Да меня просто слова Ю Гейко удивили про карбюратори инжектор. В принципе одно и то же, только приготовление смеси в разных хреновинах, а он равняет инжектор с дизелем, а я видел разрезанные дизеля на которых ездили зимой без прогрева - как битумом облили. Правда это было давно, в армии, без турбонаддува ипрочих наворотов. Но перед тем, как завести танк, прогревали. тас стоит специальная для этого система, потом заводили и на холостых грели.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#24     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 20:39
на холостых дизеля практически вообще не греются. может намного лучше было в армии, но брат из армии 2 месяца назад, ездил на камазах, масла самые отвратительные, так что контрактики, дабы не сношаться потом с авто, покупали на свою мизирную зарплату хорошее масло.
Да и объясните мне, в чём разница прогрева двигателя: 1 - на холостых при 2000. 2 - в движении на 1, 2 передаче с такими же 2000 оборотами.
Под нагрузкой прогревается быстрее, те быстрее двигатель выйдет из неотимальных режимов работы, меньше износ.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#25     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 21:00
По книжкам нельзя прогревать двигатель только изза экологии, уж больно они о ней пекутся, но у них и морозы 5-8 градусов. а как в -30 ехать на непрогретой - через стёкла них - э -ра невидно.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#26     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 21:45
Костя, я ведь служил 78-80 гг. Тогда паленок не было, а для армии отдавали лучшее (помню, как уходили бензовозы за 76-м бензином, а привозили 93. его сливали в землю и снова за бензом -76, а того нет). Ну а что про прогрев дизелей, так нас так учили.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#27     Re: Прогрев двигателя. 12 янв 2011, 22:27
ну в те года масла хоть и хорошие были, но только для того времени. Тогда наверно и полусинтетики у нас в стране не было. Минералка не термостабильна - на морозе желе, а то и гуще, на прогретом двигателе - жидко. Вот и приходится заливать погуще, что бы при работе давление было в норме. Тоько вот при запуске некоторые проблемы.
#28     Re: Прогрев двигателя. 17 янв 2011, 23:25
to: Валерий Зорин. Что то интересную инфу дали в газетке. Я вот сижу и думаю, какая разница, двигатель ведь греется от сгорания бензина, и какая нафиг разница что стоит, карб или инжектор? Теплобразование приблизительно одинаковое при одинаковом обьеме двигателей, прогрев по времени, тоже будет приблизительно одинаковый. Мужики если мои соображения кому то кажутся сомнительными, комментируйте. Я верю только в закон сохранения энергии. И если он в случае инжектора и карба по описанию газетки нарушается, то так только кажется, значит куда то тепло улетучивается. А скорее всего просто холодный инжектор работает всетаки лучше холодного карба с его всасывающим коллетором, в котором на холодную тяжело образуется правильная смесь. Вообще этот вопрос можно долго обсуждать, и как писал Валерий, ни к чему не придем. Пожалуй есть на мой взгляд одно безпорное суждение, к нему еще года полтора назад пришли здесь, на форуме. Завел, пару минут на ХХ поработал, и езжай. Только не перегружай двигатель (например не рви с места с визгом шин илине крути его до 5000 об./мин) пока не прогрееется до рабочей температуры. Кстати при езде и прогреется быстрее.
#29     Re: Прогрев двигателя. 18 янв 2011, 00:29
Боря, ну в крайности вдаваться не будем!!!
Речь шла только о двигателе, а не о тебе и твоем комфорте! :D Я вот сам сейчас на улице неделю стою и если ночью -18, то конечно приходится тяжело начинать движение, да и салон на ходу дольше прогревается. Только у меня до работы 13 км и салон полностью отогревается на 2/3 пути. Если стоять и прогревать, так это во сколько я встать должен тогда??????? Нееееее.......Для меня ранний подъем - смерти подобен - я полная СОВА ;)
Все таки какая прелесть гараж!!! Машинка не обмерзшая, салон прогревается в 2 раза быстрее!!! И спишь спокойно, что никакая зараза не разобьет и не нагадит...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#30     Re: Прогрев двигателя. 19 янв 2011, 18:40
Юра, вот и я о том, что инжектор и карб движки одинаковые, только приготовление смеси разное. Но Гейко я не понял, почему так пишет. Лично я зимой ежу на служебной четверке-инжектор, Так завел, пока машину чистишь, она у подъезда стоит, потом сел и поехал, главное не рвать . А своя в гараже стоит до весны. Правильно тезка, там она и сохраннее и в чистоте. По мелочи ковыряюсь в ней, но уже соскучился. Зато на четверочке заносы ловишь - класс. Главное чтобы машин рядом не было, дорога пошире, да скорость не очень большая. Или сядешь где, вот и начинаешь толкаться, выкапываться.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
