<<     Проблемы с отоплением в мороз     >>
#21     Проблемы с отоплением в мороз 02 дек 2010, 20:45
Quote (REDBARREL)
Так может сразу два поставить smile
biggrin
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#22     Проблемы с отоплением в мороз 03 дек 2010, 00:52
Я не до конца понял про то как некоторые выгоняют воздух через открытие крышки заливной ОЖ? Просветите пожалуйста... Я сегодня утром завелся, под торпедой бульканье, открыл крышку, ОЖ на месте... по мере прогрева, ОЖ начала выдавливаться через горловину, газу добавляю, начинает вообще выливаться... На горячую крышку открыть не реально, выливается под давлением ОЖ. Чтоб открыть на горячую крышку, нужно раз десять приоткрыть крышку, спустить тем самым давление, и через время получиться её открыть и ОЖ на месте остается.
Добавлено (03.12.2010, 00:52)
И еще, чем и как можно проверить давление создаваемое помпой, и какое должно быть? на ХХ воздух чуть теплый, но при этом температуру показывает под 100 градусов. Газу дашь, начинается циркуляция жидкости, и начинает теплый воздух гнать. Вот и получается, что если еду 40 и выше, то воздух чуть теплый гонит, на температуре показывает 80, в пробках раскочигаривает до того что приходится раздеваться. Но если просто на хх стою... то греться можно до бесконечности, не прогревается.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#23     Проблемы с отоплением в мороз 03 дек 2010, 11:13
у меня тоже какаято хрень с отоплением. дует слабо теплым воздухом. в прошлом году грело заметно лучше.
но я и промывал и проливал и заслонки все излазил, все перекрыл как надо. пробку правда не выгонял, но патрубки вроде горячие.
и всеже я думаю причина не в пробках а в старости радиатора, может подтекает еще чутьчуть еле заметно, оттуда и пробка воздушная копица.
#24     Проблемы с отоплением в мороз 03 дек 2010, 15:39
Вчера поджал все хомуты, сегодня полет нормальный, ждем морозов.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#25     Проблемы с отоплением в мороз 03 дек 2010, 17:51
только что на рабочем двиг. снял обратку печного радиатора. оттуда хлещет завидный напор. облил пол моторного отсека. значит дело не в пробках... неужели радиатор менять... фак..
#26     Проблемы с отоплением в мороз 03 дек 2010, 18:07
Получается да.. воздух выпустил, попробуй погазовать, может еще загреет.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#27     Проблемы с отоплением в мороз 03 дек 2010, 19:36
тут почитал говорят что заслонка гор/хол рассыпается и начинает пропускать гор возд вместе с хол. нада лезть туда
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#28     Проблемы с отоплением в мороз 04 дек 2010, 09:35
Подскажите,а можно ездить если помпа подтекает по валу?
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#29     Проблемы с отоплением в мороз 04 дек 2010, 11:53
щас многие антифризы светятся при ультрафиолете ИМХО, думаю где гонит антифриз там и воздух сосет ИМХО
#30     Проблемы с отоплением в мороз 04 дек 2010, 18:50
Quote (ТЁМЫЧ)
Если постоянно будешь доливать...
