<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
#181     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 00:23
abvaxta писал(а) :
клапан новый
значит не полностью закручен
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#182     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 08:31
А вот это вполне может быть! Ща гляну, позже отпишусь)
#183     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 08:53
Клапан вообще щелкает или нет когда зажигание включаешь? Так-же калийное зажигание может происходить из-за перегрева двигателя. Опять же все сводится к карбюратору а карбюр непонятно какой и в каком состоянии. В карбюраторе может не держать игла к примеру и через канал ускорительного насоса может поступать бензин после выключения зажигания.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#184     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 10:32
т.е. карбюратор виноват! К178H 21073 PEKAR! А подскажите, какой лучше воткнуть?
#185     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 11:16
Карбюр стоит правельный, для Нивы, под 1.7 двигатель. А как едет авто, легко или туповато? Если зажигание правильно не выставлено и будет достаточно поздним то тянет плохо и греется и как следствие может проявляться калийное зажигание, так-же не мешало бы проверить соответствие меток ремня грм. Чтоб особо ничего не разбирать надо совместить метку на маховике и посмотреть метку на распредвале, из этого можно сделать предварительный вывод соответстия меток грм.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#186     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 11:24
вчера играл с трамблером, поймал вроде! на 1ой 2ой и 3ей при резком нажатии газаускорение есть, правда на 3й не сильно, но есть! а на 4ой плавный разгон в любом случае! это нормально? Свечи черные, но винт качества отвернут совсем немного! Свечи NGK 3хконтактные!
#187     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 11:51
Свечи черные это как раз на перелив указывает, отсюда и калийное может проявляться. Надо смотреть иглу карбюратора или сразу менять и настраивать уровень в поплавковой.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#188     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 13:16
вот я и говорю - свечи черненькие а винт качества выкручен совсем маленько - где-то пол оборота! а разгон такой нормально?
#189     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 15:39
Надо посмотреть какие свечи стоят - тип. Если свечи горячие стоят, то калильное и будет проявляться.
Витя а номер ты высоко искал - смотри ниже на чугуне, там маленькая площадка есть и наверное ржавая.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#190     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 авг 2013, 16:43
свечи мне подбирали в спец.магазине! хорошо, посмотрю еще раз! так мне и не ответили на то что я писал выше - такой разгон это нормально или нет?
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  След.
