<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
#141     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 26 окт 2012, 20:30
николай2011 писал(а) :
всеравно ,хочется посмотреть как будет по стробоскопу
Да не вопрос..., если собираешь, покупаешь или еще что... по любому можно использовать - можно после после всех настроек - посмотреть, проверить и нанести свою риску на маховике - МНЕ ТАК НРАВИТСЯ!!! Или как теперь везде принято "My" .и потом сразу же выставляться по этой риске, при необходимости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#142     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 апр 2013, 13:44
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. На моторах JN "установка начального УОЗ 6 гр. со снятым шлангом вакуумного корректора"- по мануалу. После подключения шланга вакуумного корректора метка на маховике уходит где-то в район 16-18 гр. или остается неподвижной на 6 гр?? Если остается на месте то от сюда выходит что при резком старте вакуумный корректор (12-15 гр.) загонит момент зажигания на пару градусов после ВМТ. Возможно это не логично. Вопрос возник в связи с переделкой Ке-Jetronica на карбюратор Pierburg2E3. Не знаю куда подключит вакуумный корректор. Заранее благодарен.
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#143     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 04 апр 2013, 13:51
Если можно обясните рисунок Изображение ВР 13-15о плюс или минус, и что значит динамический угол при 1050 об - 0 градусов.
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#144     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 05 апр 2013, 11:30
Вопрос по валу ГРМ. Можно ли "идеально" выставить вал ГРМ таким способом (чтобы учесть выработку шпонки шестерни вала ГРМ ): коленвал- метка "0" а условная линия, проведенная через верхушки кулачков вала 1 цилиндра (приложенная линейка) идеально паралельна плоскости верхней части корпуса блока клапанов (места прилегания клапанной крышки). Как то так. Спасибо.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#145     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 05 апр 2013, 11:37
Выработку нельзя исправить. зубцы на ремне и шестернях не совпадут.
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#146     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 05 апр 2013, 19:02
Имеется ввиду выработка шпонки, при которой шкив уходит назад от вала по ходу движения на 1-2 зуба (возможно).
#147     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 05 апр 2013, 21:37
Витя, что то ты тут намудрил!!! Лично я только догадываюсь, но точно никак и не пойму твои проблемы, думаю и остальные тоже, поэтому и помочь не могут!!!
Опиши не свои домыслы, а просто неисправности и то, что ты наблюдаешь!!! Только при этом точно указывай про какую шпонку идет речь и т.д.!!!
А то у тебя сначала все метки совпадают, а теперь надо выбрать люфт шпонки, который дает погрешность установки зубьев ГРМ на 1-2 зуба!!! Да с таким вообще и заводить то бесполезно!!!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#148     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 06 апр 2013, 10:57
я это и имел ввиду
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#149     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 06 апр 2013, 11:21
Извините если что... По поводу вала ГРМ: хочу поменять МСК значит буду снимать вал ГРМ и в литературе читал что в положении ВМТ оба кулачка 1 цилиндра должны смотреть вверх, вот я и хочу проверить когда они смотрят вверх совпадает ли "идеально" точка на внутренней стороне шкива грм с "верхней частью корпуса блока клапанов (места прилегания клапанной крышки)". А по поводу 1 зуб вперед-назад то ничего не происходит заводится и едет проверено.
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#150     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 06 апр 2013, 11:36
А проблема моя описана в посте 142. Тут на другом форуме мне сказали что мне вообще нужно менять трамблер на другой Цитата - "Иначе тебе надо искать трамблер от карбюраторного мотора (Он будет обратного действия, не как на JN), который еще должен подойти по креплению и шестеренке." Какой начальный УОЗ должен быть на моторе JN переделанном под карб Pierburg2E3 и должен ли вносить коррекцию вакуумник на ХХ.
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
