<<     Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помощь!!     >>
#11     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 19 апр 2015, 12:15
откручивать 2 болта ,фольгу козёл подложил подругому не скажешь
колено на замер неси
зря двиг не выковорнул,как собираешься колено вытаскивать?
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#12     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 19 апр 2015, 23:07
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#13     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 19 апр 2015, 23:27
Как и обещал фото.
Итак:
- помыл сапун.
- скрутил остатки навесных деталей чтобы легче было голову снимать
- в планах ещё снять ГУР (разобрать, почистить, посмотреть от чего течёт рулевая рейка, и похоже надо менять сальник гура, ссикает масло у шкива ГУР) буду рад вашим подсказкам в отношении ГУР. для меня в новинку. 1 й раз!
- сегодня, снял всю поршневую.
- отмыл 4 поршень с шатуном. Получилось здорово!!! :) Sanita средство для дух шкафов. думаю стоит ли брать амвэй. а то у этого только с 3го раза отмыл)))
- на 2ом поршне на шатуне похоже вкладыш провернуло. следы потёртости до медного оттенка...
остальные вкладыши такие как на фотках
- тот что думал подложена фольга, похоже что ошибочка вышла (я так думаю) потому что остальные вкладыши с такой же прозрачной плёночкой как и там, в каких то вкладышах она к ним просто прилеплена. может и родная...
- на вкладышах на всех написано KS(кольбершмидт) STD 74696600
Kolbenschmidt74 696 600
Шатунный подшипник
Общие
Для диаметра вала начиная с, мм 47.758
Для корпуса диаметром начиная с, мм 50.6
До диаметра вала, мм 47.778
До корпуса диаметром, мм 50.612
Дополнительная информациякаленый медный свинец на стальной основе
Поверхностьс гальваническим покрытием
Ремонтная платформаSTD
Толщина стенки, мм1.406
Ширина, мм19
Вес, г151
- означает ли маркеровка STD на вкладышах что всё хорошо??? :?:
#14     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 19 апр 2015, 23:42
это означает только то что вкладыши стандартные,а двиг звономуд собирал недолжно быть там бумажек и остальных посторонних предметов
#15     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 20 апр 2015, 12:36
Все шатуны проверь на соответствие крышек, в моем случае при ремонте были все перепутаны. Вкладыши конечно кто-то менял и подложил бумагу но судя по износу нужно их проверить на соответствие шатун-крышка шатуна.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#16     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 20 апр 2015, 21:29
Ага, по фото справа поохоже что пара не совпадает. Смотри по рискам на обратной стороне: если вкладыши сложить вместе, рисунок должен совпасть. А вообще, проще поменять и всё.
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#17     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 25 апр 2015, 21:18
В общем судьба оказалась печальной.... очень сильно опечален... печали нет предела.... все 4 поршня под замену, блок на ремонт. 1 я расточка. 1й ремкомплект. Втулки направляющие клапанов под замену все 8 штук, клапана все под замену - причина Люфт, распредвал ещё походит.... вкладыши шатунов все под замену... вот такая печаль.... ужас. за работу ещё люди хотят 30 тыр :(
#18     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 26 апр 2015, 12:54
Тарас, ну чего расстраиваться то - сделаешь капиталку ДВС и будешь радоваться!!! Ну а какой смысл все разбирать, чтобы поставить старое! Раз разбирал, значит были серьезные проблемы! Так что не расстраивайся, копи деньги и вперед! ;)
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#19     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 27 апр 2015, 08:50
valerun: а подскажите мне как снять с 3й шейки КВ постель с полукольцами??? немогу снять. с 1ой по 2ю снялось там нет полуколец, 4- 5 постели тоже нет колец. а на 3й постели стоят полукольца. пытался снять не в какую... и в литературе ничего нет(((
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#20     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 03 май 2015, 23:38
А подскажите ещё народ сколько допустимое максимальное отклонение в цилиндрах может быть перед диагнозом. точить или нет???
в общем щас такая ситуация: блок промеряли) сказали отклонение всего 5 микронов вроде. сказали вроде нет смысла точить, всё и так хорошо. не знаю сколько максимально допустимо выработка. сказали что купите новую всю СТД поршневую и не мучайтесь! по бошке зарядили ценник 5000 руб вместе с мойкой, заменой направляющих, шлифовкой, и типо проточить распредвал, но думаю что этого не надо делать,рас сказали что он не гнутый. Шатуны все в норме, даже тот что вкладыш провернуло. КВ отдал на расточку, сказали где я не мог снять шейку там он гнутый как будто и надо точить. в общем отдал точить на шат: 0.25. кор: 0.5 размеры.
получается что если считать, то зазор у меня 0.08 и кто что пишет, кто пишет точить не надо, кто - что надо обязательно точить
8 соток износа это практически крах.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216017
а в автолитературе пишется что если превышает 0.08 то тогда точить
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
