<<     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам"     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 21 авг 2010, 17:41
Quote (Малдер)
если у меня прокладка окажется резиновая?
Я когда на своей решил поменять то не знал что они могут быть разными,тупо пришел в магазин и купил ту что дали arrow пробковую.Снял крышку а под ней оказалась резиновая,поставил пробковую без подкладывания каких либо шайб,третий год все сухо cool
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#12     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 18 окт 2010, 09:21
И так, не прошло и года, как я поменял колпачки. biggrin Итоги следующие: Снять и установить РВ не трогая натяжение ремня можно. Конечно это напоминает общеизвестный анекдот про удаление гланд через одно место, но оно того стоило по причинам, которые были описаны выше. Прокладка клапанной крышки оказаласи резиновой, вернее она была такой когда её немцы ставили, я же её отламывал кусками от клапанной крышки и просто ума не приложу как ЭТО давало при своём состоянии относительно маленькие утечки. С колпачками та же ситуация, форму сохранили, но пальцами сжать практически нереально, резина полностью утратила эластичность. По ходу сборки возник вопрос в правильности установки крышки опор РВ. Крышки я расположил по порядку снятия и ориентацию не помечал, а вот когда установил получилось, что у трёх крышек надписи стоят по ходу движения, а у одной против хода (вторая опора) Отдельное спасибо FruPpy и Семену80 за то, что направили на путь истинный. Так вот, крышку наоборот поставить нельзя! Только если очень постараться и не обращать внимание на отчаянное сопротивление. Поскольку впускной коллектор был снят, грех было не воспользоваться ситуацией и не устроить ревизию форсункам. Когда я выдернул стаканы, понял, что решение было правильным. В каналах обдува форсунок было немеряно грязи, а уплотнительные кольца постигла та же участь, что и остальные РТИ. Благо я заранее озадачился и приобрёл для замены комплект колечек. В общем всё закончилось хорошо, на работы у меня ушло два дня не торопясь, и четыре литра пива. Сейчас немного покатаюсь, посмотрю как держит новая пробковая прокладка.
#13     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 18 окт 2010, 13:17
2 дня на МСК - я то думал что к 11 часам ты уже прикручиваешь вал, а встал часиков в 8-9 и начал неспеша...
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#14     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 18 окт 2010, 13:45
Лёх, я звонил, когда РВ был уже прикручен, просто зная что крышки обрабатывают в сборе с головой, и зная педантичность немцев, подумал, что лоханулся я. Я же не пробовал поставить их наоборот, иначе бы сразу заметил бы очень приличное смещение (где-то около 2мм). Остальное воскресенье чистил стаканы форсунок и собирал всё обратно.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#15     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 18 окт 2010, 16:17
хе что-т я поздно увидел эту темку, а то и вправду вместе заменили бы. А я в конце сентября за 3000тыщ руб. поменял. щас масло вообще не доливаю.
#16     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 18 окт 2010, 17:32
Алексей, с победой! biggrin
Одно насторожило???
Quote (Малдер)
...Прокладка клапанной крышки оказаласи резиновой, ... Сейчас немного покатаюсь, посмотрю как держит новая пробковая прокладка.
Ты что - поставил вместо резиновой - пробковую и без замены шпилек? Вот это неправильно ИМХО!!! Для пробковой как раз на шпильках должен быть привалочный диаметр 9 мм, на котором прокладка на шпильке и уплотняется. Может повезет конечно и тут не потечет, но по моему ты не прав! Хотя на мелкие сопли я и внимание не всегда обращаю wink
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#17     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 18 окт 2010, 18:07
Quote (valerun)
Алексей, с победой!
Валер, спасибо! Ну а что поделаешь, по результатам общения (см. повыше) собирался поставить именно резиновую, но в экзисте мне торжественно вручили пробку. Я хочу помыть мотор, и посмотреть будет ли прокладка держать масло. Такой вот эксперимент не по своей воле... Если утечки будут существенными, заменю на резиновую, там делов на час.
#18     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 18 окт 2010, 18:12
Quote (Малдер)
Да заменить прокладку - там делов на 10 минут, я не о том, надо было шпильки тогда еще прикупить и был бы комплект на любой вариант! Дай бог, чтоб не текло!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#19     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 18 окт 2010, 18:18
Quote (Малдер)
А динамометрический ключ использовался при затяжке крышки?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#20     Замена МСК. Вопросы "практикующим врачам" 19 окт 2010, 16:29
Нет, ключ я уже отдал. Затягивал вдвое слабее чем крышки подшипников. Понимаю, что такой же равномерности затяжки как ключом не достичь, но думаю это не критично.
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
