<<     проблема-масло     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#11     Re: проблема-масло 06 янв 2013, 22:51
блин так почему ж течь пошла,буртик может отошел на шпильке нужной?((
#12     Re: проблема-масло 06 янв 2013, 23:01
Просто заменить прокладку, и выровнять плоскость крышки.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#13     Re: проблема-масло 06 янв 2013, 23:14
во тут диалогов развели!!!) просто затянули криво.взять новую прокладку и переделать подровнять крышку и металические полоски(если необходимо) делов то на минут 30...а насчет повторной протяжки впервые слышу
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#14     Re: проблема-масло 06 янв 2013, 23:21
Скорее всего затянули криво)только вот буртики и существуют что-бы не перетянуть и не испортить прокладку-то!!
а прокладка то и так новая,сколько ж повторяю))
#15     Re: проблема-масло 07 янв 2013, 10:39
sten_911 писал(а) :
только вот буртики и существуют что-бы не перетянуть и не испортить прокладку-то!! а прокладка то и так новая,сколько ж повторяю))
Слава, так ты других то не слышишь, а слышишь только себя!!!
1. если прокладка пробковая, то после того, как неправильно ее затянул - она перестала быть новой!!! Она на одну установку!!!
2. Буртики по любому чуть ниже прокладки, чтобы затяжка была, а после того, как перетянули - на крышке изгиб, который в буртик упирается, а дальше не обжимается. Именно поэтому рекомендуется отрихтовать крышку и новую прокладку затягивать крест накрест динамометрическим ключом на 1 кг.
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#16     Re: проблема-масло 07 янв 2013, 11:16
ой,всех я услышал)
вообщем решил резину со шпильками купить и поставить_
#17     Re: проблема-масло 07 янв 2013, 11:23
Я кстати писал, что поставил резиновую на старые шпильки. Для этого аккуратно сверлом 9 мм рассерливал прокладку и в конце в ней выламывались кружочки 9 мм. Только делал на станке сверлильном и аккуратно, чтобы не подорвало и не раскурочило всю прокладку.
#18     Re: проблема-масло 07 янв 2013, 11:24
Слава да ты не нервничай, ну с каждым бывает! я сам прошлой зимой так же накололся с этими шпильками!прокладку менял и не знал про такой нюанс. Так литра 3 масла слил!Пока тут уму разуму не научили!
#19     Re: проблема-масло 07 янв 2013, 11:55
Тут хорошему не научат.
#20     Re: проблема-масло 07 янв 2013, 12:00
:D :D :D ага!а чему -только плохому? ;)
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
