<<     Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильтра     >>
#11     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 13 дек 2012, 18:29
на классике так снимал - по меткам - и вроде все нормалек было.
#12     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 14 дек 2012, 12:59
Duboff писал(а) :
как этот трамблер вытащить?
Вытаскивается там все просто - вставляется проблемно! :D Как вытащить, ребята написали. Да, после снятия скобы надо по нему слегка стукнуть снизу вверх (у него там посадочка и его закусывает после прижима).
При установке обратно надо учесть то, что шестерня на трамблере косозубая и когда она полностью войдет в зацепление - повернет вал трамблера. Поэтому когда снимаешь поставь бегунок в сторону двигателя, положи на него спицу и поставь на двигателе метку маркером или мелом (это может я и утрирую, но объясняю принцип...) , вот тогда (конечно если ничего не проворачивал и не снимал ремень ГРМ) будет проще попасть в это положение, при этом вставляя трамбер надо бегунок поставить где то на сантиметр пораньше той метки на двигателе, тогда полностью встав он придет к метке!. Где то так, если сумбурно объяснил- спрашивай!
#13     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 14 дек 2012, 13:46
это почему же сумбурно - все просто супер! Даже любой чайник поймет ;)
#14     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 14 дек 2012, 17:16
Был " Черный квадрат" Малевича. Теперь будет и "Белая точка" Модера. :DА если серьезно, то принцип правильный. Скажу честно, у самого на двигле и шестерне РВ стоят метки. Чтобы при проверке совмещения меток ГРМ не снимать постоянно кожух. Очень удобно.
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#15     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 18 дек 2012, 18:53
Вот это просто четко объяснил:)спасибо огромное:)вынул-пошевелил....люфт примерно 0,5 мм...:)поиски скрежета продолжаются:)
#16     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 19 дек 2012, 15:15
Duboff писал(а) :
люфт примерно 0,5 мм...поиски скрежета продолжаются:)
Миш, так это без снятия ремня ГРМ 0,5 мм и тебе этого мало??? Снимешь ремень и там болтаться будет вообще!!! Я думаю, что там и скрежет - готовь вкладыши промвала!
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#17     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 21 янв 2013, 06:57
Ну друзья,выдались теплые деньки и поменял я эти втулки с целой толпой "чертовых матерей":)поменял за часов 5 с перекурами:)все было бы хорошо:)и правда была выработка на втулках.......но как я думал и сразу что дело было не в нем:(бегал я с палкой как дурак вокруг машины выявлял место чп.........и случайно в выжал сцепление...и что вы думаете!звук исчез....при отпускании снова появляется....думал я не долго!поднял Авто....и снял к чертям собачим кпп:)поменял выжимной подшипник:)и о чудо!теперь тишина.......
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#18     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 21 янв 2013, 12:18
эхэхэ. ну, все равно вкладыши не зря поменял )))
#19     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 21 янв 2013, 15:03
Миша, ну а как же так, неужели до этого не слышал.... по моему это изменение в первую очередь услышишь, т.к. педалью все время работаешь!!! :shock:
Ну ничего - зато опыт приобрел колоссальный!!! С устранением скрежета Вас сээээр!!! ;)
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#20     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 30 янв 2013, 09:28
Да уж,друзья,спасибо:)но такой опыт приобретать было совсем не обязательно:)т.к. Делал все сам,один и без ямы....вы меня точно должны понять:)коробка у нас не из легких:)а снимал и ставил один...так что лучше десять раз перепроверить место а потом разбирать:)
