<<     Масло или Х.З.     >>
#11     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 08:28
Валера совершенно точно описал как определяется износ цилиндра. Только так, и никак иначе. Нутромер покажет элипс а не щуп.
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#12     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 09:11
Масло ни где не вытекает это точно, я бы заметил, а что на счет масла в дроселе? и на лопату тоже попало. Еще хотел спросить, собираюсь ставить газ, появился какой то электронный редуктор с лямбдой, как оно нормально? или все же лучше вакуумный ставить?
#13     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 10:43
Думаю что неправильно кольца поставили, перевернули и масло они не в низ снимают а наверх кидают. Кольцо так устроено чтоб нагар и масло вниз снимать. А если его перевернуть что будет?
#14     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 11:20
Саня, тут двигло разбирать надо, а не о редукторе с лямбдой думать (или какие колеса лучше поставить - шипы или липучку). Сделать одно, потом уже другое. Имхо.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#15     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 13:12
насчет колец то что их перевернули это врят ли!!!если перевернуть то масло будет литрами уходить.дымить и свечи закидывать почерному!!Я с таким на 2106 сталкивался...врятли на ауди подругому
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#16     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 20:16
Да не кольца правильно стоят. А от куда масло взялось во впускном колекторе?
#17     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 20:56
Что гадать, если масло нигде не течет, т.е. нет видимых следов утечки то, или МСК или кольца. Через цилиндры это ясно, ведь автор пишет что дымит!
PS А через впускной коллектор такого количества не прокачать!!!
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#18     Re: Масло или Х.З. 11 дек 2012, 22:52
Значит все таки МСК или кольца. Масло тут не причем? Я просто в разделе тех.обслуживания увидел что для моего мотора нужно лить 15w50 или 20w50 а я лью 10w40. У моего друга было ведро 15 модели, так он как купил это сразу поменял масло, залил ZIC , в итоге 1 литр в неделю он доливал, до замены не уходило, думали мотору пи...ц , решил еще раз поменять, залил лукойл и жор масла как рукой сняло, проездил год и от замены до замены не доливал.
#19     Re: Масло или Х.З. 12 дек 2012, 08:17
Вентиляция картера идет в воздухан, масло в приличном количестве пойдет во впускной из вентиляции картера если будет создаваться давление в картере, давление в картере создастся если часть взрыва в цилиндре проходит сквозь кольца в картер.
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#20     Re: Масло или Х.З. 12 дек 2012, 12:06
Но я же писал что вентиляция картера от воздухана отключена, и вентиляция сухая.
