<<     Выдавливыает сальник пром. вала     >>
#11     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 30 дек 2013, 20:46
От руки все сальники ставил элринг, пробег 130т.км. после ремонта все нормально. Я не то что на герметик сажал а даже растворителем обезжиривал место посадки сальника чтоб не было возможности скользить ему. Герметик это все равно что на масло посадить.
#12     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 30 дек 2013, 22:12
Мне кажется сальник от руки не ставится, ведь он вколачивается с помощью оправки.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#13     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 31 дек 2013, 00:02
Народ передние сальники елринг ругал за то что с недавнего времени они стали легко вставляться и течь. В аккурат как вы описываете (между фланцем и сальником).
Ещё прикол: ВАГ больше не продаёт задний сальник отдельно, только в сборе с фланцем. Именно потому, что текли они по фланцу (информация из Ауди центра город Мёнхенгладбах). Так что видать есть тонкости, даже в установке сальника.
#14     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 31 дек 2013, 06:31
Есть возможность консультироваться там?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#15     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 31 дек 2013, 11:23
Бываю в том районе примерно раз в месяц. Особо не поконсультируешься т.к. я ихнего языка не знаю, а они ни моего, ни голландского. Вообщем "общение" происходит на английском на котором некоторые их них кое-как говорят.
#16     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 31 дек 2013, 13:02
Вот это точно. Сальники должны запресовываться.
#17     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 31 дек 2013, 14:10
А раньше продавал ?
#18     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 31 дек 2013, 14:12
Сегодня заехал в магазин "сальники подшипники ремни" вердикт такой: Сальник на подделку не похож, вероятно его поджарили. И вправду дубоват. Купил у них черные сальники, один по ширине на 9 и два по пять вроде. Еще раз потекут два поставлю. Так же купил ремень генератора, широкий такой? говорит что он "вентиляторный" поставил будем пробовать.
А этот пока будет стоять, но я ему не доверяю, он от руки вошел.
#19     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 01 янв 2014, 01:33
Эк Виталя тебя торкнуло то!!!???
Сальников хоть десять поставь, но если они несоосно с валом стоять будут, то будет течь все равно!!!
Ну, а ремни имеют свой размер под шкив, если шкив разбит, то можно поставить профиль А, это на время спасет, но при этом лучше ищи шкив (а вентиляторными могут быть все профили... все зависит от мощности вентилятора!!!)
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#20     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 17 янв 2014, 22:14
Цитата:
на герметик не нужно (имхо), обезжирь внешнюю поверхность сальника и посадочное место, тогда сальник должен хорошо прилипнуть....
Кстати, разве сальник и фланец не мажут маслом при воссоединении? Как правильно ставить сальник? Да и как старый снять?
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
