<<     Поршневые пальцы.     >>
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#11     Re: Поршневые пальцы. 08 янв 2012, 21:51
Да и по книге посмотрел, и видно по рисунку что там ничего нет, только датчик хола на нем и всё :)
#12     Re: Поршневые пальцы. 08 янв 2012, 23:21
Дмитрий, аж мне стало интересно, вот покопался в И-нете нашел то что нужно! Но самое главное что ответа на вопрос, должен быть вакуумник или нет, все равно нет!!! :(
Почитай вот эту ссылку http://www.turbostars.ru/mono/mono.html не всю просто начало (а можешь и всю, лишним не будет) станет понятно
Вот цитата:
MonoJetronic - комплексная система центрального(т.е. с одной центрально-расположенной форсункой)впрыска топлива и отдельной системой зажигания и вакуумным коректором угла. MonoMotronic- комплексная система центрального впрыска топлива с интегрированной в нее системой зажигания и электронной коррекцией угла зажигания. Последние версии оснащались датчиками детонации. В механической части эти две системы одинаковы. Т.е.: сам узел впрыска, бензонасос, датчики. Разница соответственно в трамблерах, да в схеме зажигания
Но весь прикол в том что у тебя в профиле указан год выпуска 1991год. Система MonoMotronic (там где нет вакуумника) устанавливалась после 03.91г. Так что вполне возможно что у тебя его и недолжно быть!!! Если машина выпуска после 03.91года. Тогда коррекцию УОЗа у тебя делает ЭБУ!
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#13     Re: Поршневые пальцы. 09 янв 2012, 03:31
Похоже что это так, ЭБУ там рулит :D У меня есть один вопросик, не стал засорять форум темами, возможно ли прошивка ЭБУ? :?:
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#14     Re: Поршневые пальцы. 09 янв 2012, 07:49
может я шибаюсь, но помоему тут много писали о обсуждали что на РМ должен быть распределитель с вакуумником!
Моноджетроник-с вакумником
Моно-мотроник без
А по теме может тебе заправку попробовать сменить
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#15     Re: Поршневые пальцы. 09 янв 2012, 08:33
я не совсем понимаю ка увеличить длину штока ВРУОЗ и что это должно дать?
#16     Re: Поршневые пальцы. 09 янв 2012, 17:20
Леш, речь шла не об удлинении штока, а об увеличении прорези-упора - т.е. хода штатного штока, чтобы дать возможность делать зажигание попозже, чем предусмотрено штатно!
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#17     Re: Поршневые пальцы. 09 янв 2012, 18:18
:!: Тоже можно расмотреть как причину :!:
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#18     Re: Поршневые пальцы. 09 янв 2012, 19:06
А про прошивку ЭБУ, никто не сказал :(
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#19     Re: Поршневые пальцы. 09 янв 2012, 23:02
Алексей FruPpy вроде пробовал но у него не получилось
вот читай:
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=1779&p=19051&hilit=+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2#p19051
