<<     Запуск АВК на холодную     >>
#11     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 10:58
что делать, как лечить?
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происхо&shy;дит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует на&shy;встречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в дви&shy;гателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возмож&shy;но возникновение детонации, двигатель плохо работает на ма&shy;лой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукоят&shy;кой иногда дает обратные удары. Если регулировкой момента зажигания способами, рассмот&shy;ренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автомати&shy;ческой регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
это отсюда например
http://www.autopolomki.ru/p50.html
А лечить как - выворачиваешь свечу первого горшка и с подключенным ВВ впроводом кладешь ее на массу . Включаешь зажигание и проворачиваешь КВ.Как только искра проскочила - останавливаешься и проверяешь спицей или чем то подобным, можно и Колумбусом - расстояние до ВМТ, если это 4-5 мм, то все нормально и надо смотреть вакуумник например, а если не так - разбираешься почему???
Юра я ваши двигатели не знаю, говорю по общей теории. У вас же там ставится -6 гр, а остальное все мозг делает???
#12     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 15:21
Слишком раннее зажигание Юрий бы наверно определил....хотя... если предположить что по датчику детонации карты зажигания сразу корректируются....Ваг ком нужно подключать и смотреть уоз
#13     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 16:24
А лечить как - выворачиваешь свечу первого горшка и с подключенным ВВ впроводом кладешь ее на массу . Включаешь зажигание и проворачиваешь КВ.Как только искра проскочила - останавливаешься и проверяешь спицей или чем то подобным, можно и Колумбусом - расстояние до ВМТ, если это 4-5 мм, то все нормально и надо смотреть вакуумник например, а если не так - разбираешься почему??? Юра я ваши двигатели не знаю, говорю по общей теории. У вас же там ставится -6 гр, а остальное все мозг делает???
Валера, это все понятно, но ты прав, на АВК такая методика не даст хорошего результата. Наверное прав Денис, нужен ВагКом, а я им так и не научился пользоваться толком. Но самое главное нужен стробоскоп. Кстати сделал запись сегодня на телефон, звук слабоват, но в принципе все четко слышно! http://photo.qip.ru/users/nikell/video/v18983822484/view/
Но самое главное, в чем прав Денис, я что то не замечал признаков раннего зажигания. Даже при хорошей нагрузке (на крутую горку с педалькой почти в пол) никогда не слышал стука пальчиков. Конечно наверное мозг корректирует все. А вот теперь думаючто дело обстоит так: Если УОЗ не совсем правильно выставлен то, в одну сторону( скажем при больших нагрузках) мозгу достаточно диапазона для корректировки, а вот в другую явно наверное не хватает (при пуске). Это так, предположение. Надо проверять установкуУОЗа, похоже другого пути у меня нет. Все покупаю стробоскоп!!! Но это уже на следующие выходные. Сделаю, результат напишу!
#14     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 17:10
Юрий, а знаешь чего сделай, отключи датчик холла, ты же на зажигание грешишь, вот сразу и видно будет если стартер остановиться значит не в зажигании дело....
#15     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 18:09
Денис, проверю, но почти уверен что это все таки зажигание. Проверка покажет.
ЗЫ Кстати по записи звука понятно что происходит???
#16     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 18:13
Юра у меня опыта мало так что по звуку ничего не скажу ..... это у Валеры можно попробывать спросить...
#17     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 18:57
вполне понятно.стартер начинает вращать двигатель и в какойто момент всё останавливается.
#18     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 21:37
Попробовать можно, только по записи очень хреново судить - очень похоже, но четко не слышно... при обратке - при остановке двигатель характерный звук есть и чувствуешь, что поршень шел и его обратно толкнули...это ни с чем не спутаешь!
Юра, а стробоскоп тебе может и не помочь! Если при движении все мозг отрабатывает, что ты стробоскопом увидишь на пуске??? А то что я написал вручную - должно и у вас работать мне кажется!
Кстати, там на ваших же вроде надо отключать вакуумник при установке УОЗ 6 гр, так может сделали не отключив и мозгам диапазона не хватает? (это сейчас придумал! :D ).
#19     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 21:43
регулировка оборотов холостого хода идет при помощи изменения уоз, нужен ваг ком чтобы отключить эту регулировку и выставить базовый угол.
) нету у нас вакуумника....
#20     Re: Запуск АВК на холодную 30 окт 2011, 21:50
Den261 писал(а) :
регулировка оборотов холостого хода идет при помощи изменения уоз, нужен ваг ком чтобы отключить эту регулировку и выставить базовый угол. ) нету вакуумника....
Ну вот как у вас все запущено!!! Даже вакуумника пожалели!!! :lol: :lol: :lol:
Значит это все ваш больной МОЗХ или его датчики!!!!!!!!!!!!
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
