<<     пробивает прокладку головки подряд 3 раза     >>
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#11     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 29 окт 2011, 20:17
Vitos89 писал(а) :
Думаю тут просто ...ПЛОХАЯ...шлифовка по плоскостям.
+1, а по поводу
Руст писал(а) :
вместо резинки под отверстие охлаждайки стоит деревяная заглушка,тоесть тосол с впуск. коллектора не шел в головку
у меня было на подобие, только резиновая и ничего также ездил и до меня ездили и машина также была на газе.
С первым мотором скорее всего проблема с плоскостями, со вторым скорее всего просто совпадение - ничего вечного не бывает, даже прокладки ГБЦ :) .
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#12     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 30 окт 2011, 01:07
Я думаю таких совпадений не бывает,три раза подряд,ето чересчур,тем более я головку после шлифовки сразу у них и проверил.В первый раз ездил пару дней с пробитой.все сделал,поставил на место,завел и из гаража даже не выехал,сразу пробило,трогал ГБЦ а к ней не дотронуться,гарячущая.а в последний раз 2 км проехал и труба прокладке.Я еще предполагаю на перепутанные подключенные шланги охлаждения которые идут от редуктора в систему охлаждения двигателя,или что еще можно там напутать.Что то не дает жидкости либо циркулировать,либо наполнить головку жидкостью,она моментально перегревается и пробивает прокладку.Шланги все продувал,все в норме.Меня уже в жар кидает из за етой проблемы.Опишите пожалуйсто если не трудно,или фото может у кого есть, как подключены обогрев шланги к редуктору,и у кого они куда врезаны в систему охлаждения
#13     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 30 окт 2011, 08:21
Руст писал(а) :
Розобрал и заметил,канал охлажд.жидкости из коллектора в головку был забит на половину отверстия остатком деревяной заглушки
Сам ответил на свой вопрос.
А теперь ищи где у тебя канал наглуха забит остаткоми дерева.
#14     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 30 окт 2011, 10:32
Рустам, а головку то саму продувал каналы? Да и в блоке ответные наверное не помешало бы продуть на предмет проходимости!!!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#15     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 30 окт 2011, 22:27
Да головку продувал промывал под напором,все чисто.А блок не продувал.А что если в блоке внутри один канал перекрыт? я думаю жидкость все равно должна циркулировать в обход,ведь все ети каналы в блоке связаны паралельно между собой,и охл,жидкость пойдет в обход по другому каналу
#16     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 30 окт 2011, 22:33
пойти то она по другим каналам пойдет, а здесь будет так называемая застойная зона, где вода тут же закипает и вместо охлаждения получаешь............ парную... :(
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#17     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 30 окт 2011, 22:34
А не может быть что из за обогрева газового редуктора(стоят длинные шланги к нему)помпа плохо справляется с циркуляцией охлаждающей жидкостью,или сильно завоздушуется из за етого когда сливаю и заливаю антифриз,плюс забитый канал впускн коллектора.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#18     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 30 окт 2011, 22:41
Валерий может быть и такое,а как проверить,прочистить каналы на блоке
#19     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 30 окт 2011, 22:48
Мало вероятно.
Прочисть или замени коллектор. Выгони воздух из системы охлаждения и радуйся.
#20     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 30 окт 2011, 22:50
Только ГБЦ снимать.
