<<     чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему     >>
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#11     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 20 авг 2011, 19:03
Тамбовский писал(а) :
Дмитрий извини что влезу в твою тему так как мне тоже предстоит снимать ГБЦ (масло течет) И вот какой вопрос. А болты ГБЦ менять надо? Или лучше родные оставить?
Новый VAG-овский болт стоит 150 р. Если есть возможность отслюнявить полторы тысячи, то конечно не плохо будет. Но какие-нибудь febi ставить я бы очень и очень побоялся, лучше старые.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#12     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 20 авг 2011, 20:11
Я не менял. Они просто в идеальном состоянии. Помоему оригинал. "GERMANY" на каждом болту написано. Да и вообще я таких болтов раньше не видел. Хоть дырку сверли и на шею - не впадел. Красивые такие - ппц просто. Предыдущий хозяин походу сделал переборку движка (я купил год назад машину).
Я тебе только посоветую обратить внимание на шланги тосольные. От радиатора коорые идут. нижний и верхний. они заметно толще других. Ну и остальные посмотреть норм или нет. Дело в том что ни в одном магазине в округе их в наличии не оказалось. Всего что угодно море, но не их. Видимо абаритные они, и в прок на все модели не набирают. И ещё поставь метку на ГРМе ПОВИДНЕЕ И ПОПОНЯТНЕЙ, что бы было ясно в каком положении шестерня стояла относительно головки. Я перепутал - такая пальба была с карбюратора - ппц просто. Ну зато прочистил на славу теперь =) Ну и инструмент проверяй (я в болте забыл головку =)))))
Кстати головка там используется SPLINE 12 номер. Сразу тож прикупи
дырки под болты я не чистил. с фанарём глянул туда - ничо не попало. Я как открутил, сразу там тряпочкой всё накрыл. Кароч всё вроде успешно (тьфу тьфу тьфу). Провод тока отвалился от датчика масляного нижнего. Патом Evgenii подсказал, и я на работе всё на место поставил за 2 минуты.
#13     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 20 авг 2011, 22:03
Спасибо учту. Я пока не чего не покупал для ремонта. Когда всё куплю начну разбирать. Я буду ставить распредвал G посмотрю что из этого получиться. Рома(Марячок) доволен.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#14     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 20 авг 2011, 22:58
чот тоже распредами заинтересовался. надо разборку посетить наверное. отпиши обязательно за результат!
#15     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 20 авг 2011, 23:02
Конечно отпишусь.
#16     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 23 авг 2011, 22:20
Как и обещался отписаться.
Снял сегодня голову и был в шоке. :shock: На пастели возле шкива задиры. На остальных всё нормально. Знакомый механик сказал что голову под замену.
И это еще не всё. Я купил распредвал 3А когда его отмыл от солидола то оказалось что на одном кулаке(не знаю как он правильно называется) типа как сколы :evil: короче механик сказал тоже в металлолом.
Теперь надо искать голову.
Может у кого завалялась?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#17     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 24 авг 2011, 00:00
ппц приключений тебе выпало
#18     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 24 авг 2011, 02:54
Так если и то и то под замену то ставь и не думай, ставишь распред который под замену в голову которую под замену и как мне кажется нормально все работать будет.
#19     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 24 авг 2011, 07:37
Мне приходила такая мысль. Наверное так и сделаю и начну искать нормальную голову.
А от какого движка голову поставить чтоб лошадок подкинуть? Или чтоб ко мне подошла?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#20     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 24 авг 2011, 07:49
ставь бошку от АВТ с валом от АВК, там и клопы поболе и подъем на р/в поболе. Или голову от ФВ PG, там тоже клапана большие и р/в с подъемом чутка боле чем на наших, но придеца дыры под форсы заваривать аргоном.
все под карбовый коллектор.
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
