Игорек, ссылку искать не буду! Смысл в том, что на резиновой, надо аккуратно начать рассверливать отверстия под шейку пробочной шпильки (там вроде Ф=9 мм) и в какой то момент там выламывается именно эта внутренняя часть Ф=9 мм (видимо там заложено утончение!!!). Думаю можно с таким же успехом и вырубить, правда не знаю какой край получится, а так получилось изумительно. Я надел эту резиновую на старые шпильки и спокойно обтянул. Кстати мне это все продавец в магазине подсказал, что люди так делали!
