<<     Катализатор или нет?     >>
b1ackmore:
Алексей
Подольск
10 фев 2011, 23:28
#11     Re: Катализатор или нет? 27 апр 2011, 12:00
Изредка (и то с установкой УОЗ) не смертельно, а постоянно ПЛОХО - купи велосипед тогда... с моторчиком!
Это теперь 98 заправляться чтоль? Дороговато для бочарика))))
Просмотрел форум, нашел кое что. Надо 92й дожечь да 95 хотя бы заправиться... Посмотрим на результат.
#12     Re: Катализатор или нет? 27 апр 2011, 18:31
Леш, у нас в стране 98 все равно нормального нет...подбери 95, который получше, настрой УОЗ и пользуй...я все попробовал, но остался на 95 лукойла..., правда тоже Г...Г...Г...Г... бывает, но это уж...!!!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#13     Re: Катализатор или нет? 29 апр 2011, 08:46
Кто что посоветует? Оставить свой катализатор? Или заменить на пламягаситель?
#14     Re: Катализатор или нет? 29 апр 2011, 16:29
parlaments писал(а) :
Понял. Спасибо. Там будут видны соты?
Если смотреть под углом, то будут видны. Если машина не тупит при разгоне (бывает если соты забиты), то и не трогай. При выхлопе СО на порядок будет меньше. Я когда проходил ТО у меня норма была впритык по СО. Домой приехал, дай думаю посмотрю почему на самом пределе, только тронул винт качества и он выпал. Оказалось пружинка ослабла и он полностью открутился. Как я его не потерял, даже не знаю. Был бы полный пипец. Вот и делай вывод. При максимальном положении винта влез в норму.
#15     Re: Катализатор или нет? 30 апр 2011, 23:42
Коль, а у меня и катализатора нет - резонатор стоит , и карб , так на ТО оказалось СО = 0,8 при норме до 3,5!!!
#16     Re: Катализатор или нет? 01 май 2011, 09:58
Валера!!! Да я в наших машинах не сомневаюсь. Я просто говорю, что если с катом всё нормально, то зачем заморачиваться. А у меня на ТО показало 3,5 при полностью открученном винте качества. Дело в том, что когда я отрегулировал СО и холостые, я несколько раз подкручивал винт колличества (падали холостые обороты) А дело оказалось в том, что потихоньку откручивался винт качества. Хорошо не потерял его. Так что какое у моей машины при оптимальной настройке СО я не знаю. Надеюсь, что не больше чем на твоей машине.
ВАМ:
ВАМ
01 май 2011, 10:05
#17     Re: Катализатор или нет? 01 май 2011, 10:12
привет
#18     Re: Катализатор или нет? 01 май 2011, 11:24
Коль, у меня в прошлом году тоже самое было :D
sergeywww:
sergey
23 май 2011, 19:16
#19     Re: Катализатор или нет? 09 июн 2011, 17:55
мужики подскажите если кат не в порядке как машина будет реагировать?
а то у меня при разгоне и при трогании такой звук гдето в районе ног как клапана бренчат и разгон немного не такой резкий как должен быть.
#20     Re: Катализатор или нет? 09 июн 2011, 19:20
Серега, шутил когда нибудь сам или в кино видел - когда в выхлопную картофелину забивали - тоже самое и здесь. На нашемарках дыр полно поэтому работать хреново но будет, а на хорошей выхлопной просто не заведется, а если и заведется, то тупить будет жутко!!!
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
