<<     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ     >>
#11     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 17:35
dost, этот переходник тож от грузовика, вроде от зила, с компрессора, через него подается масло, но не важно..
Пару примеров вполне достаточно чтоб замерить давление biggrin
#12     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 06 июн 2010, 22:57
Измерить ведь можно и компрессометром, который в каждом автомагазине есть, только переходник сделать и всё!
Главное хотеть. biggrin
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#13     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 07 июн 2010, 17:14
Ну по цене они не очень отличаются. Тогда вопрос: измеритьль давления масла имеет меру в кгс/см2, я прошарил все открытые камазы на работе и не нашел такого мех датчика.(уже до меня уперли). Зато на вышке нашел прибор для измерения давления в шинах(131 зил)со шлангом и даже нужной резьбой. Но он имеет обозначение кгф/см2. Диление шкал идентично масленому. А он может измерить точно давление. Нет я конечно пытался им мерить, но результаты спорные. То что на горячию на холостом возле 2 отлично, то что при 2000оборотов 4 тоже хорошо. Но то что при резком газе прибор чуть не зашкаливает за 6 напрягает, правда это кратковременно ибо потом опускается на 5.
Чего-то я совсем забыл школьный и не только курс, и вот интересно можно ли ему верить?
#14     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 07 июн 2010, 19:15
Ну вопрос веры - он довольно сложный...
Подозреваю что кгф/см2 и кгс/см2 равны... на просторах сети встречается абревиатура кгф/см2 но не часто...
а так все очень неплохо - отсечка после 6 - это сработал редукционный клапан - так и должно быть...
lexus119:
Алексей Степанов
Липецк
31 май 2010, 13:24
#15     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 08 июн 2010, 11:11
а не думаешь что это просто гидрокомпенсаторы свое отжили уже, они просто не держат давление, поэтому и стучат, была такая фигня, купил волговские с 406 двигателя, все удовольствие 1500 руб. и забыл что это такое, а не изобретать с манометром.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#16     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 08 июн 2010, 12:32
а не слишком жидковатое масло было залито 5в30 для старого мотора???
#17     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 08 июн 2010, 15:35
да нормальное для севера.я на нем зимой ездил,10w40 колом стоит в -30
Добавлено (08.06.2010, 16:35)
а может и отжили.сейчас пока в гараже стоит.токарь переходник выточил на манометр.время нет даже занятся.на выходных сниму клапанную крышку и померию зазоры.а уже оттуда будут действия.напишу ход разбора после
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#18     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 08 июн 2010, 22:30
Какие зазоры? Методика проверки другая. Надо нажать сверху на гидрик и он недолжен сильно продавиться, меньше миллиметра. Они не регулируются
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#19     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 09 июн 2010, 07:24
Quote (lexus119)
Можно поподробней про это smile
#20     СТУЧАТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ 09 июн 2010, 07:27
Quote (Dronski)
вроде такие же как и наши...
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
