<<     Странная проблема с давлением масла.     >>
#11     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 00:54
Не пойму в чем твои сомнения, лампочки горят, зуммер пищит, давление на приборе падает - значит его действительно нет.
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#12     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 08:52
Лампочки горят не всегда,да и пищит редко.Стрелка на манометре штатном ложится в ноль.Заглушил,постоял пару минут,завёл-опять всё в норме.Да и стрелка манометра двигаеться какими то рывками,не плавно.
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#13     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 09:53
У меня такойже полтергейст был, гдето 50 км проезжаешь давление 0.3 на оборотах 0.5 максимум, и что странно
на пару минут глушишь и едешь дальше всё норм потом опять. Итог вкладышам п----ец и коленвалу тоже, и
распредвал болтался в постелях лишняя утечка давления, у меня промвала нет возможно и он у тебя мозг е--ёт.
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#14     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 10:13
zic писал(а) :
У меня такойже полтергейст был, гдето 50 км проезжаешь давление 0.3 на оборотах 0.5 максимум, и что страннона пару минут глушишь и едешь дальше всё норм потом опять. Итог вкладышам п----ец и коленвалу тоже, ираспредвал болтался в постелях лишняя утечка давления, у меня промвала нет возможно и он у тебя мозг е--ёт
Спасибо блин,обрадовал.... :(.Но по крайней мере что то начало вырисовываться.
zic:
Саня Травин
Ленинградская
27 июн 2010, 00:59
#15     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 10:27
Держись! А точнее готовь $$$$$$$$.
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#16     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 10:47
Интересно сколько готовить??Да и с зап частями у нас проблемма.В магазинах них...а нет,всё только на заказ.Либо из беларуссии либо с Москвы.Нет нормальных мотористов,которым можно доверить двигатель.Про расточку чего либо я вообще молчу :(.Так что придётся самому делать.Предлагают двигло с Белоруссии притащить Б/У. Где то баксов 450-500.Может поменять двигатель целиком?? :(
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#17     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 13:33
Так,выточили переходник,вкрутил механический датчик.Нагрел машину до 95. показания:ХХ-1-1.5 бар, 2000-3-3.5бар,при 3000-4.5-5 бар.Попробую вмонтировать механику и электронный.Для этого что то типа переходника выточить надо.Сегодня батю озадачу,пусть точит.
#18     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 14:10
лучше найди 2ой датчик (если не ошибаюсь - "верхнего" давления - либо сверху на кронштейне фильтра радом с боченком, либо на нижней стороне фильтра)... и вверни туда механику...Попутно устрой ревизию контактам и проводу что подходит к датчикам... но что-то слишком все симметрично - писк - это от "верхнего" датчика, а стрелка от боченка...
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПРОВЕРЬ МАССУ на ДВС... правда если совсем провод бы отгнил на этом и хажигание ьы кончилось....
PS
Когда в следующий раз полезешь поддон снимать - посмотри на вкладыши вала
PPS
Тот клапан что в кронштейне маслофильтра - он не редукционный, а запорный чтобы давление в движке оставалось...
#19     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 16:56
FryPpy писал(а):
PPS
А где его найти ? у меня его не было, тож хотел бы поставить. а подойдет ли он мне это уже другой вопрос.
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#20     Re: Странная проблема с давлением масла. 10 мар 2011, 21:30
[quote3=FryPpy,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=32729#p32729]учше найди 2ой датчик (если не ошибаюсь - "верхнего" давления - либо сверху на кронштейне фильтра радом с боченком, либо на нижней стороне фильтра)... и вверни туда механику...Попутно устрой ревизию контактам и проводу что подходит к датчикам... но что-то слишком все симметрично - писк - это от "верхнего" датчика, а стрелка от боченка...[/quote3
Завтра сфоткаю,как у меня на машине,покажешь какой датчик ты имеешь ввиду?Я думал,что именно вот этот здоровый бочонок и есть датчик верхнего давления.
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
