Я не говорю, что собирать на сухую есть хорошо. Я просто привел пример ситуации, которая имела место. Реально движок провернуть не могли - даже с буксира - шаха не жалко, только сцепление сожгли . Но движок уже 80 тыс. прошел, так что решать вам...
Уходите от ЭТОГО "токаря" подальше Вкладыши колена работают на масляном "клине" тоесть масло под давлением подается в зазор меж вкладышем и шейкой, а если оного нет работает почти на сухую и износ идет в разы быстрее.
Quote (REDBARREL)
А может когда сами собирали просто перепутали "бугеля" ?
всё закрутил по книжным записям, по началу всё вращалось замечательно, после окончательной сборки и установки подвески крутится стало с трудом.
Что еще было установлено между этими моментами??? подвеска тут не всчет.. Установка ГБЦ + агрегатов... Скидывай агрегатные ремни (может кто заклинил??? кто-то говорил что вклинивший гур может остановить двигатель)... Выверни свечки - "выпусти компрессию" - помотри что-нить изменится или так же тяжело. дальше только притензии к самому двигу - разпред и промвал...
Притерать ничего не стоит МХО... еще не понятно что притрется...
ну так вот, после разбора, снятия поддона и осмотра выяснилось, что я не той стороной поставил коренную 5 ю шейку. а её открутить не очень просто.пару сточеных ключей и всё стало на свои места, ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
