Добрый день. Кто нибудь знает зачем на тройнике стоит 2 датчика? снизу-понятно-на панель приборов, а сверху? Вентилятор же включает тот который внизу радиатора стоит, так зачем же еще датчик. У меня карбюратор к1 1.8 SF
А датчики по другому и не подкдючишь, разъемы разные. У меня тоже врет на +10-15. А может кто подскажет, какие контакты серого трехконтактного датчика идут на стрелку и лампочку?
Спасибо. У меня снизу и сверху оба белые, только контакты разные. А такой вопрос: поменял нижний датчик, теперь на приборке показывает не 90С, а 100, и вентилятор включается не при 92С как было раньше, а при 102С - Это нормально или нет?
Эти датчики со включением лентяя никак не связаны. Думаю, что датчик, который ты поменял правильно показывал, т.к. лентяй и включается примерно при 92 (смотреть надо прямо на датчике включения вентилятора), а 102 - это многовато.
