<<     нужнот помочь другу     >>
#11     нужнот помочь другу 05 ноя 2010, 14:10
итог
померили давление-ниже нормы,сняли на станции поддон,поменяли коренные и шатунные вкладыши(как сказали один провернуло),поменяли масло,фильтр.....завели все четко...до 5000 крутили ни писка ни лампочка.....вылечили))))ездит,радуется biggrin
все с его слов....всем спасибо!!!!
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#12     нужнот помочь другу 05 ноя 2010, 15:01
фигня какаята. если б вкладышам был бы пиндец, давления и на холостых бы не было в первую очередь.
тут датчик на 70% и на 30 маслонасос. что скорее всего и поменяли. а еслиб вкладыш провернуло то помимо отсутствия давления на всех оборотах ещё и стук бы пошол. а при ремонте точили бы коленвал. итог мне кажетя кого то развели на бабки. что мастера не знали где искать и поменяли всё что увидели ну а хозяину теранули что там чтот то провернуло . а в реале либо приёмник почистили у маслонасоса или же его махнули, либо вообще не попрезговали и датчик тупо махнули.
в любом случае это теперь догадки. слава богу починили.
#13     нужнот помочь другу 05 ноя 2010, 15:45
да,так сложно судить...он мне по телефону буквально в 2 словах..да и в технике не силен...черт бы с мастерами...главное-отремонтировали.
#14     нужнот помочь другу 05 ноя 2010, 17:59
Quote (sat)
Зачем тогда по вашему мнению присутствует датчик давления в 1.8-2 бара, он как раз нужен для того чтоб предотвратить износ на начальной стадии потери давления.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#15     нужнот помочь другу 05 ноя 2010, 18:38
гы с манометром часто езили smile у меня вторая машина с ним smile смотрю на него каждый день.
800об давление 2.2
2000об -4очка
3000оь уходит за 5
чаще всего давление исчезает на низах в районе тех самых холостых . ибо маслонасос крутится медленно. обороты маслонасоса и обороты движки разные .
можно на пальцах объяснить как шкив коленвала и шкив гены. чем выше обороты мотора тем в несколько раз маслонасос быстрее вращается. а ламапа давления на оборотах например нужна когда какой нить крутой спец по машине забудет доливать масла в двигатель и оно совсем кончиться и как тока при нажатии на газ маслонасос возьмёт своё и брать ему будет нечего лампа загориться хотя на холостых масло будет успевать стекать вниз. таксже она загориться если сетка маслонасаоса забъётся и не будет хватать сечения для прохода масла.
например замятый потдон тоже может отриагировать на лампу именно на высоких оборотах.
#16     нужнот помочь другу 05 ноя 2010, 21:32
Quote (pro100white)
мдя, если колено не шлифовали пускай друг еще бабло готовит...
#17     нужнот помочь другу 06 ноя 2010, 18:21
Короче,не то чтоб провернуло...я так и не понял..он сам не может сказать,что ему мастера сказали...но двигло не снимали..ну а если действительно провернуло и не точили,то будет готовить к новым подвигам...попозже позвоню и распрошу..
#18     нужнот помочь другу 06 ноя 2010, 20:37
Quote (sat)
гы с манометром часто езили у меня вторая машина с ним смотрю на него каждый день. 800об давление 2.2 2000об -4очка 3000оь уходит за 5 чаще всего давление исчезает на низах в районе тех самых холостых . ибо маслонасос крутится медленно. обороты маслонасоса и обороты движки разные . можно на пальцах объяснить как шкив коленвала и шкив гены. чем выше обороты мотора тем в несколько раз маслонасос быстрее вращается. а ламапа давления на оборотах например нужна когда какой нить крутой спец по машине забудет доливать масла в двигатель и оно совсем кончиться и как тока при нажатии на газ маслонасос возьмёт своё и брать ему будет нечего лампа загориться хотя на холостых масло будет успевать стекать вниз. таксже она загориться если сетка маслонасаоса забъётся и не будет хватать сечения для прохода масла. например замятый потдон тоже может отриагировать на лампу именно на высоких оборотах.
Когда запищит не забудьте подливать масло пока для него конечно еще будет оставаться место.
