Google [Bot]
<<     горит лампочка     >>
Kot:
24 окт 2012, 23:08
#1     горит лампочка 24 окт 2012, 23:27
Подскажите,кто-нибудь чинил блок мини проверки который находится в приборном щитке.если да то что там может накрыться ??
#2     Re: горит лампочка 25 окт 2012, 15:04
Саша, очень некорректно поставлен вопрос!!! Ты лучше опиши, что произошло у тебя и что не устраивает!
Kot:
24 окт 2012, 23:08
#3     Re: горит лампочка 25 окт 2012, 16:57
Загорается на 2.100 оборотах лампа давления масла,чуть прибавить газу или сбросить гаснет.Работу датчика высокого давления проверял,на 1.900 оборотах замыкается полностью,то есть давление масла в норме.Вот и спрашиваю кто самостоятельно чинил блок находящийся в приборке.
#4     Re: горит лампочка 25 окт 2012, 17:50
в приборке просто лампочка ,дело скорее в реле контроля давления масла,что находится за полкой водителя.
#5     Re: горит лампочка 25 окт 2012, 18:00
Я чинил, более того пришлось схему блока прорисовать что бы разобраться. Как раз горела лампа давления масла вообще постоянно. По схеме стоит защитный стабилитрон BZX55-20V. Вот он пробивается и через него лампочка подключается и горит постоянно! Я заменил его на более мощный BZX75-20V.
Если у тебя загорается лампочка на оборотах значит сигнал с датчика просто не доходит до миничека. Более того при этом должен раздаваться трехкратный звуковой сигнал.
Kot:
24 окт 2012, 23:08
#6     Re: горит лампочка 25 окт 2012, 18:40
Смгнала я ещё не разу не слышал.Он не раздаётся когда тестируешь эту систему
#7     Re: горит лампочка 25 окт 2012, 18:52
У меня раздается три сигнала когда тестируешь систему!! Один раз забыл разьем одеть на датчик и поехал, четко отработала система, трижды отпиликала!!!
Kot:
24 окт 2012, 23:08
#8     Re: горит лампочка 25 окт 2012, 18:58
Ну спасибо за советы ,попробую что-нибудь с ней сотворить.
#9     Re: горит лампочка 25 окт 2012, 20:13
Кстати реле, которое контролирует давление масла, у нас нет! Я его у себя не обнаружил!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#10     Re: горит лампочка 26 окт 2012, 07:18
А я бы проверил давление мех. прибором , 1,8 на 1900 это уже маловато, у меня столько на хх было.
