Google [Bot]
<<     Проблемма с двс АВК     >>
serjik:
Сергей Костин
Домодедово
10 сен 2010, 20:37
#1     Проблемма с двс АВК 22 май 2012, 07:30
Ремень грм стал набегать на внешний бортик натяжного ролика. Заменил: звездочки, ролик , палец ролика. Проблемма осталась. А теперь при перегазовке при 1100-1200об/мин появился пугающий вой(дребежание) на двигателе в районе ГРМ. Промо вал не люфтит. http://youtu.be/yGwIa1lMnGA
#2     Re: Проблемма с двс АВК 22 май 2012, 20:10
У меня съехал на край, когда я чуть перетянул!!!!
Отпустил и все вернулось..... (а тоже не хотел верить, что я перетянул!!!)
#3     Re: Проблемма с двс АВК 22 май 2012, 20:44
Трудно судить что именно, но мне кажется это трение металла о металл, точнее работа подшипника без смазки. Думаем, где (?), скорее всего гена. Снять бы ремень генратора и повторить эксперимент! Или подшипника скольжения, а это насос гур, помпа. Но здается мне что, в любом случае, этот звук никак не связан с ремнем ГРМ.
serjik:
Сергей Костин
Домодедово
10 сен 2010, 20:37
#4     Re: Проблемма с двс АВК 25 май 2012, 12:49
:evil: Спасибо за ответы! 1. Ослабил натяжение ремня. Ремень также трется о внешний край ролика. 2. Снял ремни генератора(звук остался) ремни ГУР и Помпы, затем и приводной шкив.(звук остался) Тогда я снял нижнюю защиту ремня ГРМ и ... чудо ЗВУК дребежание пропал!!!! На пластиковом кожухе есть две потертости от ремня с внутренней стороны, и след потертости от шкива ремней. Видно её покоробило от сарости, хотя на вид ничего еще. Получается что при 1200об\мин ремешок трется о кожух получается резонанс и возникает звук дребежания. Сейчас заказал новый кожух в Экзисте (будет дня через 3 ?доставка в Домодедово работает хреново) обязательно отпишу чем дело кончилось! СПАСИБО! УДАЧИ!
#5     Re: Проблемма с двс АВК 26 май 2012, 12:54
Ааааа, ну такое проходили... я тоже в прошлом году менял, правда металлического звука там не было... :D , только ремень от этого не смещается (а ты ролик то менял или нет?).
serjik:
Сергей Костин
Домодедово
10 сен 2010, 20:37
#6     Re: Проблемма с двс АВК 29 май 2012, 06:52
ролик дважды менял, подумал что №1 бракованный, купил №2 "инна" все также и осталось. ( всё жду доставку запчастей!)
serjik:
Сергей Костин
Домодедово
10 сен 2010, 20:37
#7     Re: Проблемма с двс АВК 03 июн 2012, 08:30
Получил наконец то новую крышку ремня грм. Заменил. Между старой и новой одна маленькая деталь. Внизу у шкива кол.вала на новой крышке крепежное отвевстие, а на старой его нет, но в этом месте в двигатель ввернут болт на 8. Отверстия совпадают идеально. В нов. крышке отверстие мало для заворачивания, в него не заходит головка на 10, поэтому решил заменить винтом такой же длинны под крестовую отвертку. Все собрал! Звук дребежания пропал!!!! Проблемма со сползанием ремня правда осталась. Пробовал чуть ослабить и чуть подтянуть все также. Пока поезжу, почаще контролируя состояние ремня. Но чует сердце гдето мой косяк! чего то нетак я делаю с этим ГРМ. Как точно проверить его натяжение? я его на 90 градусов поворачиваю и в сильно натянутом состоянии и в ослабленном!
#8     Re: Проблемма с двс АВК 03 июн 2012, 14:20
Там болт М8 с внутренним шестигранником.
serjik:
Сергей Костин
Домодедово
10 сен 2010, 20:37
#9     Re: Проблемма с двс АВК 03 июн 2012, 19:04
у меня обычный был с головой на 10. При замене тоже подумал про внутренний шестигранник, но увы не нашел.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#10     Re: Проблемма с двс АВК 14 июн 2012, 22:32
А ремень ГРМ как натягиваешь (т.е. в какую сторону поворачиваешь ролик)? Я как-то по незнанию натянул поворачивая против часовой стрелки (так казалось более логично) и тоже начал сползать ремень, я долго с этим боролся, даже шестерню колена менял. А потом на форуме вычитал что нужно натягивать по часовой стрелке, сделал так и ремень стал по центру.
