помогите пожалуйста!! В-3 1,8 ДЗ на холостых оборотах работает нормально,когда добавляешь газу начинает булькать,телепаться двигатель и практически не набирает обороты
честно говоря сложно,а что снимать?Как троит движок,что-то в этом роде.Проверили и залатали черепаху,все шлангачки и трубочки,свечи,провода,почистили сетку в дозаторе и трамблер вроде в поряде
Смесь надо проверить, свечи каким цветом ? Какой расход топлива, топливный фильтр давно менял ? А насос? Зажигание не проверяли ?Бегунок не позванивал ? Причин может быть уйма, давай разбираться будем. Трабл с момента покупки или после каких то манипуляций появился ?
свечи темные,фильтра недавно были поменяны все,расход нормальный был. насос не знаю как точно проверить. мастерок один при замене свечей и проводов крутил трамблер. Я сегодня пробовал крутить-никаких изменений.В крышке контакты были подгаревшие-почистил,вроде чуть лучше стало
проверил как топливо из бака течет-чуть не утонул! т.к. ямы и подъемника нет,воспользовался домкратом,полез под машину,открутил хамут и сдернул шланг из бака. Напор меня обрадовал,хоть я и искупался немного. Но с другой стороны лучше бы не текло-была бы известна причина моих мук. Насос тоже проверил,хорошо давит
