<<     Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки.     >>
#1     Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 10:42
В общем двигатель старый, щас залито 5W40 Mobil. Предстоит замена. Подумал я тут, и вот что решил: Залью как я для эксперимента минералку (за 5 лет владения она видела только мобил 10w40, и то жрала ее немерено)
Выбор пал на Шел хеликс 15W40 (красная канистра)
Рассчитываю на пробег не более 5 тыс. на минералке. Что скажете ?
#2     Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 11:20
Да нормально! Будет видно все равно сразу же жрет или нет!
#3     Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 15:21
То есть ничего страшного. А как же поведет себя давление? Упадет поднимется ? Думаю таким же будет.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#4     Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 16:50
Виталий все равно это зависит от стиля вождения. Если гоняешь по своей Коммунистической улице как немецкий АС в русском небе конечно жрать будет и не только масло. Автомобиль так или иначе все равно обязан какие-то граммы за определенный пробег выплевывать в атмосферу, зависит на каких оборотах эксплуатируется двигатель. Давление не изменится. У каждого производителя свои присадки в масло. Когда служил в КТуркВО огромным дефицитом у владельцев личных машин было дизельное масло, так как при эксплуатации в условиях высоких температур давление было всегда в норме, так же моющая способность высокая есть и такое качество у масел вот и вся разница. Но есть минус дизельное масло с трудом даст раскрутит двигатель зимой в Республике Коми, наверное и сам видел как мучаются владельцы "автоматов".
Если немцы пишут полусинтетика значит так тому и быть!
#5     Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 18:33
По коммуне не гоняю, там пешеходы. Гоняю обычно за городом, и то не выше 4х тыс. Намекаешь что минералка не айс ? Она по идее гуще. На зиму опять на мобил вернусь.
#6     Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 19:16
На минералке будет ездить еще лучше чем на синтетике, а вот по бренду подсказать сложно, в Росии настоящего масла скорее всего нет.
#7     Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 19:26
На минералке и тем более - более густой - давление должно приподняться, поэтому я так понимаю и есть желание на лето перейти...На зиму, конечно вернуть надо будет!!! А по поводу немцев, так они полусинтетику предназначили для новых двигателей...они и не предполагали, что их двигатели будут ходить по 500-700 тыс. км и по 20 с лишним лет.
Но, Виталя, я понимаю, что денюг и времени всегда недостает, но надо капиталить и не пудрить себе мозг!!! Уедешь чуть дальше и вляпаешься так, что машину перевозить дороже выйдет, вот тогда и вспомнишь, что скупой платит....................!!!
#8     Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 19:27
Если заглянуть в мануал там следующие рекомендации 15W50 и 20W50 Значит 15W40 что то между этими значениями. Я короче в раздумьях.
#9     Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 19:29
О чем???
Раз хреново...заливай самое густое (морозов не предвидится пока :D ...), а потом ремонтировать все равно придется!!!
#10     Re: Эксперимент с маслом на лето. Выбор минералки. 13 июл 2011, 19:33
Он уже ремонтировал, только вал промежуточный не шлифовал под ремонтные втулки.
 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
