<<     6А заводится и глохнет сразу     >>
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#1     6А заводится и глохнет сразу 14 фев 2011, 15:31
Всем привет.
Проблема такая - стучали гидрики, решено было их менять. Поменяли прокладку клапанной крышки, на впускной прокладки не было - вырезали из паронита. Заменили масло, фильтр. Сняли поддон, почистили, поставили на место. Начали заводить - заводится и через секунду- две глохнет. При этом когда зажигание включаешь, моргают лампы давления масла и уровня ОЖ. С лампой давления масла то понятно, а вот горит лампа уровня ОЖ раньше такого не было - уровень в норме. Возможно ли такое, что глохнет из за датчика - думает что ОЖ нет и мозги глушат двигатель?
Вован 11:
АНОНИМ
#2     Re: 6А заводится и глохнет сразу 14 фев 2011, 19:42
из-за датчика двиг глохнуть не будет. Скорее всего не правильно выставили метки на ГРМ Вы же снимали распредвал. И смотри проводку если жидкости в норме.
#3     Re: 6А заводится и глохнет сразу 14 фев 2011, 19:50
Снимали и даже не один... взаимное расположение распредвалов выставили правильно?
Были ли подобные проблемы до произведенного ремонта?
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#4     Re: 6А заводится и глохнет сразу 15 фев 2011, 15:55
Метки ГРМ выставлены правильно - по мануалу. Распредвалы зафотали перед их снятием. Сперва выставили метки ГРМ, затем когда снимали распредвалы, то на звёздочках их, которые цепью соединены, метки круглые были - смотрели они друг на друга. Так же и поставили - цепь старая осталась, так что думаю там всё нормально с расположением распредвалов.
Машина сегодня завелась. Через некоторое время заглохла и теперь вообще не схватывает. Проблемы с тем, что она не заводилась были и ранее. Заводилась раза с 7го. Была куплена с проблемой, что заводится плохо - не сразу.
Чудесная машина :) Постояла, остыла - начала немного схватывать. На горячую вообще не схватывала.
Есть идеи что это может быть?
ДТОЖ, датчик холла? может бензонасос или его реле? тока не ругайте сильно за предположения )
Кстати, если будут идеи по поводу какого либо из датчиков - подскажите плиз где находится )
#5     Re: 6А заводится и глохнет сразу 15 фев 2011, 20:10
Дмитрий, нужна диагностика... если хочешь, навскидку, или дырка по воздуху или умирает бензонасос... можешь еще ДТОЖ проверить, его колодка прикручена справа (если смотреть под капот) ко впускному коллектору 2-х контактный штекер
тема механического впрыска хорошо раскрыта здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
#6     Re: 6А заводится и глохнет сразу 15 фев 2011, 20:22
Этого двигателя естественно не знаю, но вопрос такой возник - когда выставляли все метки и распредвалы то в ВМТ рабочего цикла поршень первого горшка был или четвертого?
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#7     Re: 6А заводится и глохнет сразу 17 фев 2011, 20:54
Den261, спасибо за информацию, буду пробовать.
valerun - ВМТ первого цилиндра, если судить по мануалу.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#8     Re: 6А заводится и глохнет сразу 18 фев 2011, 18:57
Может все таки еще раз проверить ноль на маховике и метки распредвала? у меня была именно такая же фигня.... и связана была именнно с неправильно выставленными метками. так то.... На шкиве метка была сбита, про ноль на маховике поначалу не знал вообще... и ставили вмт с помощью проволочки... потом позже как выставили по нулю, машина стала заводиться с полтыка. Иногда бывает правда раза три мотор прокрутит и потом заводится, но это ооочень редко происходит. и только на холодную.
dinamik:
Новоибирск
14 фев 2011, 09:17
#9     Re: 6А заводится и глохнет сразу 19 фев 2011, 17:44
vasiliy4 можешь подробнее рассказать про ноль на маховике? Если не затруднит
Выставляли по мануалу - метка на шкиве коленвала должна смотреть вверх - на промежуточный вал. Как я понял, промежуточный вал без разницы как стоит. .Ну и метка на шкиве распредвала должна совпадать.
Если в чём то неправ - поправьте.
#10     Re: 6А заводится и глохнет сразу 19 фев 2011, 20:46
она должна смотреть на стрелку которая на пластмассовом кожухе сверху.
но этой метке не следует сильно доверять, шкив можно поставить как угодно... для этого случая на маховике коленвала есть метка "0" именно "0" а не риска, так вот нолик должен быть расположен по нижнему срезу окошка КПП
 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
