<<     Подскажите пожалуйста...     >>
Георгий 65:
Георгий
Щелково
23 авг 2011, 19:33
#1     Подскажите пожалуйста... 17 сен 2012, 20:17
Сегодня менял датчик низкого давления масла и сбил резьбу, машина соответственно стоит под окном, жена орёт дурниной, беда одним словом... Други, как правильно называется этот "кронштейн" или флянец куда вворачиваются датчики давления масла, и в районе чего он в екзисте стоит?... Спасибо!
#2     Re: Подскажите пожалуйста... 17 сен 2012, 20:47
называется эта деталь Кронштейн масляного фильтра они идут только оригинальные 026 115 417 A и 053 115 417 A, а стоимость у меня экзист показал всего 4 866,76р. :shock:
Так что иди другим путем
1. самое простое купить б/у
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1376&firm=Audi&model=14&group=1
стоит 350 руб, правда это цена в Питере, ну в Москве чуть дороже.
2. снять кронштейн и перерезать в разбитом отверстии резьбу на М12, выточить переходник с М12 на М10х1 и медную шайбу, собрать все и радоваться.
3. Выточить штуцер с резьбой М 10х1 и приваить аргоном.
Так что смертельного ничего нет, а жене скажи пусть в следующий раз сама вворачивает!!! :D ;)
Я шел вторым путем, но оказалось, что в теле трещина и сделал третий вариант.
Выглядит все это так
Датчик 1,8 и переходник.JPG [ 231.04 КБ | Просмотров: 3199 ]
Датчик 1,8 с переходником.JPG [ 240.32 КБ | Просмотров: 3199 ]
штуцер под датчик.jpg [ 247.18 КБ | Просмотров: 3199 ]
Георгий 65:
Георгий
Щелково
23 авг 2011, 19:33
#3     Re: Подскажите пожалуйста... 17 сен 2012, 20:52
Спасибо, а на последнем фото, как это все в сборе называется? На разборке может и подешевше...
#4     Re: Подскажите пожалуйста... 17 сен 2012, 20:54
А мой пост прочитать внимательно слабо... особенно первую строку? :D
А дальше и ссылка на разборку!!! Как ты читаешь??? :shock:
Георгий 65:
Георгий
Щелково
23 авг 2011, 19:33
#5     Re: Подскажите пожалуйста... 17 сен 2012, 20:56
Ё-моё, Семен-Семеныч!!! Прощения просим, благодарствую за развернутый ответ!!! Трясусь и читаю, переживаю однако.... А на разборку я местную прокачусь завтра.
 [ Сообщений: 5 ]
