<<     Замена манжет гцс и рцс     >>
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#11     Re: Замена манжет гцс и рцс 02 июн 2012, 20:38
#7 Re: Замена манжет гцс и рцс 30 май 2012, 19:30
nikan писал(а) Изображение:
Если ты это сделаешь, то будешь герой дня.
Сделал не снимая 8). Поменял манжеты на гцс и рцс. На гцс лопнула пружина и порвала манжету.Геморно конечно менять манжеты не снимая корпус цилиндра,но поменять реально!!! Фоток нету так как фитик жена реквизировала :roll:
#12     Re: Замена манжет гцс и рцс 02 июн 2012, 21:32
Дмитрий 09 писал(а) :
Сделал не снимая . Поменял манжеты на гцс и рцс. На гцс лопнула пружина и порвала манжету.Геморно конечно менять манжеты не снимая корпус цилиндра,но поменять реально
Ну а зачем такие подвиги. Его снять довольно легко и быстро. Потом можно спокойно им заниматься.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#13     Re: Замена манжет гцс и рцс 03 июн 2012, 00:56
С трудом представляю как можно поменять манжеты не снимая цилиндр ГЦС, на а как на РЦС вообще представить не могу. Очень жаль что фоток нет. Они бы явно пользовались успехом:) Камасутра отдыхает:)
#14     Re: Замена манжет гцс и рцс 03 июн 2012, 08:11
Видать позы неприличные были.
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#15     Re: Замена манжет гцс и рцс 03 июн 2012, 19:57
Не только позы но и слова ;),рабочий снимать пришлось,но он был в идеале. да и фотки процесса там хрен сделаешь.Конечно если мастер не семи крылый восьми рук :D.
dizel:
олег
Ковров 33RUS
24 фев 2012, 17:49
#16     Re: Замена манжет гцс и рцс 05 июн 2012, 07:01
я с токой проблемой сталкивался.тоже педаль проваливалась. Покупал новый рабочий.ставил и все нормально но не на долго они через месяц текут.проблему решил разобрал старый рабочий закозал токорю поршень такой-же только с двумя конавками поставил два монжета. год уже все нармально. Есть чертеж с размерами но незнаю как выложить.
Дмитрий 09:
Черкесск
23 окт 2011, 22:04
#17     Re: Замена манжет гцс и рцс 06 июн 2012, 16:11
А тема про поршень самоделку очень актуальна! 2 мнесяца назад КУМ купил гцс фирма DELLO. Так эта фигня умерла хотя проработала целую неделю.Вскрытие показало что, умерли манжеты,а поршень вааше из пластмассы!!!
dizel:
олег
Ковров 33RUS
24 фев 2012, 17:49
#18     Re: Замена манжет гцс и рцс 07 июн 2012, 15:29
вот чертеж на поршень. делал из стали, оригинал был алюминий.
Поршень РЦС на две манжеты.jpg [ 236.54 КБ | Просмотров: 4886 ]
#19     Re: Замена манжет гцс и рцс 07 июн 2012, 17:40
Ну наверное из дюральки и надо точить (сколько я их видел они все алюминиевые!!!)...из стали думаю не стоит... и тяжелый и я не знаю как он в тормозухе жить будет...
Ну а вот дополнительная манжетка это да - понадежнее будет! Олег, а какие манжетки ты ставил?
По чертежу немного уточню. То что диаметр 22,2 написан ЧИСТО - я считаю не имеет большого значения, а вот чистота поверхности в канавках должна быть обязательно где нибудь минимум по 5-6 классу.
dizel:
олег
Ковров 33RUS
24 фев 2012, 17:49
#20     Re: Замена манжет гцс и рцс 07 июн 2012, 20:29
Манжеты я брал в иномар.магазине рем комплект раб цилиндра на ауди. И еще я видел в москвичевских ремкомплектах правдо непомню куда идут.
