<<     двигатель заводится и глохнет!!!     >>
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#41     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 01:09
снимали шестерню, все стоит на месте шпонка целая!
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#42     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 01:11
значит может!!!!
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#43     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 01:12
это многих удивило или три человека (из них два слесаря) сошли с ума!!!
#44     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 09:41
У меня маховик перевернут и нолик вт снизу получается смотри по первой свечи. Это самое надежное проверка.
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#45     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 12:39
НА верно и у меня тоже перевернут!!! :)
#46     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 19:35
Ну, юные изобретатели, едрена мать....., тогда надо все по порядку определить и новую метку краской на маховике поставить!!! Сама то метка на маховике, кроме как для стробоскопа и проверки шпонки КВ больше ни для чего и не нужна, и тем более на работу никак не влияет. Но при таких делах надо бы все метки проверить!!!
Юра, но все таки твои рассказы, что было нормально, а потом вдруг........... все таки наводят на то, что что то полетело...
Если шпонка на КВ нормальная, могла еще и шпонка трамблера полететь (редко бывает, но бывает...) Тогда зажигание уплывать будет, а это все объяснит... Лично я все таки проверил бы фазы газораспределения и момент зажигания.
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#47     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 20:28
хорошо проверю! спасибо!!! :) :) :) :)
#48     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 19 мар 2011, 11:34
Юра, кстати в параллельной ветке вспомнили про глушак - может у тебя катализатор забит?
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#49     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 19 мар 2011, 19:35
хорошо!!!
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
