<<     Проблемы с давлением масла     >>
#121     Re: Проблемы с давлением масла 13 фев 2011, 20:27
Eastwood писал(а) :
вворачивал мех. датчик все в норме!
плоскогубцами из вас вытягивать что ли :evil: мне слово "все в норме" ничего не говорит... позволь другим судить нормально или нет....какие значения на оборотах хх и на оборотах 2000об.мин?
Eastwood:
12 фев 2011, 19:51
#122     Re: Проблемы с давлением масла 16 фев 2011, 20:53
На холостом ходу давление 2.0. С повышением оборотов растет и давление.....2..4...6..!!!!
#123     Re: Проблемы с давлением масла 06 мар 2011, 21:43
kostya писал(а):
Мерию сразу же давление масла, на холодную на хх 6 бар. После прогрева до рабочей температуры и срабатывания вентилятора давление на хх почти 2 бар, ну гдето 1.9, при оборотах 2000 - 4 бар.
А разве срабатывание редукционного клапана на на 5.5 кг ? при холодном.
На хх 1.9кг. тогда карие обороты хх ?
Температура масла при вкл вентилятора не велика, так что если пролетется по трассе то давление просядет (проверенно)
Какое масло залито ?
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#124     Re: Проблемы с давлением масла 08 мар 2011, 16:11
Поздравляю, Костя, с победой! :)
Раз уж мини-отчет набросал - может выложишь и те отчеты, которыми пользовался? Думаю, тем, кому предстоит подобная операция, они будут очень кстати!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#125     Re: Проблемы с давлением масла 09 мар 2011, 19:50
Начитался темы и решил замерить давление механическим манометром, а то иногда сигнал срабатывал при оборотах больше 2000. И к моей радости обнаружил: на ХХ холодный двигатель -5, прогретый-3 кг/см2. При 2000 об. давит 5, выше - 6. Очень доволен. Вот только датчик когда стал заворачивать сломал, мудак, Надо идти на разборку. Зато спокоен.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#126     Re: Проблемы с давлением масла 09 мар 2011, 20:36
И добавлю, разница показаний между штатным стрелочным и механическим не больше 0,5 бар.
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#127     Re: Проблемы с давлением масла 09 мар 2011, 22:22
Штатный,стрелочный-это тот,что в салоне стоит и подключен через электронный блок?Мне вот интересно,а как электроника опознаёт,на сколько стрелку на штатном датчике дёрнуть? Какая зависимость?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#128     Re: Проблемы с давлением масла 10 мар 2011, 17:20
Вов, стрелка это микроамперметр, он всего лишь меряет ток, который регулируется переменным сопротивлением в датчике. Ну а прибор отградуирован под единицы давления.
koshmarik:
Владимир
09 мар 2011, 18:35
#129     Re: Проблемы с давлением масла 10 мар 2011, 17:43
Ага,понятно,датчик значиться резистивный...и чем больше давление,тем соответственно меньше сопротивление,и следовательно больше ток на прибор.Так а на кой ляд он через блок зажигания запущен?Он что с него ещё какую инфу берёт?Ну типа оборотов двигателя .....?
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#130     Re: Проблемы с давлением масла 10 мар 2011, 19:20
Я даже не знаю при каком давлении должен открываться клапан, сам про это спрашивал в другой теме.
Обороты как у всех 850 -950.
Может быть, не спорю! Я потом больше и не мерил.
Масло лью манол с молибденом вот уже 4 года.
 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
