<<     термостат     >>
bes66:
Сергей Фареник
Сакмара
06 ноя 2010, 16:34
#1     термостат 08 янв 2011, 20:30
Всем доброго времени суток. Проблема: после заводки нагревается до 100, добавляю обороты до 1200-1400 начинает падать температура. При езде, особенно на малой скорости (3 передача, 40-45 км\ч) опять 100-105. Даю на пятой 120 снижается до 85-90. Термос кипятил - открывается при 90-92. Не пойму в чем дело. Тосол в норме. И печка гонит то холодный, то горячий. Вчера её выдирал - промыл, мусора не много. Прогревается вроде-бы вся. Уже грешу на крыльчатку помпы, может она толком не гоняет? Или термос подклинивает? Двигатель JN, 1989 г.в., ке-джет.
#2     Re: термостат 09 янв 2011, 00:21
думаю правильно грешишь, если крыльчатка пластмассовая то скорей всего она лопнула...
 [ Сообщений: 2 ]
