<<     Замена прокладки вЫпускного коллектора     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Замена прокладки вЫпускного коллектора 03 июн 2013, 12:37
На форуме ничего такого нет :( А авто трещит как трактор уже. Сказали эта прокладка, т.к. прям под двигателем сечет. Как это производится?? Слишком ли сложно??
Евгений, будь внимателен, я исправил - вЫпускного коллектора... впускной не трещит! Модер. ;)
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#2     Re: Замена прокладки вЫпускного коллектора 03 июн 2013, 15:18
Спасибо модер! :) Ребят, может есть отчет либо ссылка по данной теме. Говорят, что можно обломать шпильки и будет очень много приключений. Так вот хочу изучить максимум информации и приложить с умом минимум усилий. Заранее спасибо!!!
#3     Re: Замена прокладки вЫпускного коллектора 03 июн 2013, 15:37
Женя, а ты поиском не пробовал пользоваться ?
#4     Re: Замена прокладки вЫпускного коллектора 03 июн 2013, 15:39
Дурацкое занятие, некоторые гайки открутятся, какие-то выкрутятся со шпильками, наверняка найдутся гайки у которых граней не осталось. Гайки можно прикупить от нашеавто которые латунные и все заменить.http://s49.radikal.ru/i125/1108/a0/81e3eee63076.jpg вот такого типа. Я все поставил отечественные, так-же шпильки тоже могут подойти от нашеавто при необходимости. Твой двигатель наверняка сравним с abk, соответственно порядок работ надо у обладателей этих двигателей узнавать.
#5     Re: Замена прокладки вЫпускного коллектора 03 июн 2013, 19:35
Да собственно уже все описали, добавлю только из собственного опыта замены коллектора. Снять и установить сам коллектор проблем не составило совсем. Из 8 гаек 7 выкрутились со шпильками и только одна сошла со шпильки. Но это не проблема, гайки скрутил, прогнал резьбу на шпильках, и вкрутил их назад. На столе это сделать не так и сложно. Гораздо больше времени заняла сама подготовка к процедуре, это раскрутить соединение коллектора со штанами. Понадобились трещетка с двумя длинными удлинителями, и только с ямы. Кронштейн крепления двигателя так и не удалось вытащить наружу, ни через верх ни через низ, он там так и валялся внутри пока все делал. А так все занаяло часов пять, Запасись еще пинцетом и зеркалом, потому что поставить шайбы на шпильки (шпильки стоят под наклоном) без смазки (она работает как клей) не получается.(см. фото)
Фото0076_.jpg [ 164.17 КБ | Просмотров: 5633 ]
buka50:
valerka
калининград
01 июн 2013, 00:17
#6     Re: Замена прокладки вЫпускного коллектора 04 июн 2013, 00:45
женя какой двигатель у тебя стоит? я сам с кёника.интересная ситуация с треском.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#7     Re: Замена прокладки вЫпускного коллектора 05 июн 2013, 09:24
В Info написал, но думаю если повторюсь - не будет страшно. :) движок редкий - 1.6 E 101 л/с ADA (для Италии по-моему шел)
 [ Сообщений: 7 ]
