Николай, ну ты же должен понимать что есть разрадность отсчетного устройства, а есть класс точности прибора!!! А это значит что если на отсчетном устройстве ты видишь скажем те же 0,01 то надо понимать что реальная(или истинная) величина может быть совсем другой!
И еще хочу сказать что пинцет показавает сопротивление .Щупы которые идут с прибором ,можно сразу выбросить,а поставить с нормальных приборов,хотя бы не китайские ,это проверено ,У родных щупов сопротивление больше.
Зачем вдаваться в такую точность,я просто говорю что сопротивление одного подогрева можно измерить,до О,5 ом,С учетом погрешности ,А вы начинаете ,что прибор ,пол машины стоит,ерунда это все,здесь нет ничего сложного взять и померять сопротивление ,и сверх точной проверки тут не требуется,главно определить какое сопротивление и сколько работа элементов подогрева,вот и все.
