| Моновпрыск захандрил http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=4962 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Muscular [ 16 ноя 2011, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Моновпрыск захандрил |
Появился небольшой расколбас на холостом ходу на горячей машине. Опишу подробней:С утра завожу выходит на прогревочные, работает ровно опускается на 900 об все ровно, выезжаю-еду когда ОЖ нагревается где то 80 градусов и если останавливаюсь появляется следующая картина: ровно работает секунды 3 потом хоп на 1 секунду подкалбисило аж салон завибрировал, и вот так циклически работает(стрелка на тахометре плавает примерно плюс\минус 50 оборотов. Пробывал отключать лямбду ,поменял свечи,отключал ДТОЖ никаких изменений. Кстати еще отсоединял шланг от ВКОЗ тоже никаких изменений |
| Автор: | nikell23 [ 16 ноя 2011, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Моновпрыск захандрил |
от ВКОЗ
Что такое ВКОЗ?
| Автор: | serzh76 [ 16 ноя 2011, 18:58 ] |
Что такое ВКОЗ
попробую догадаться:Вакуумный Корректор Опережения Зажигания |
| Автор: | valerun [ 16 ноя 2011, 19:00 ] |
Что такое ВКОЗ?
Юра, это ВРУОЗ, только по другому Вакуумный Корректор Опережения Зажигания...
| Автор: | Muscular [ 16 ноя 2011, 19:17 ] |
Мужики да это вруоз я просто не вспомнил сразу и написал по своему. А по проблеме кто что подскажет, могу уточнить что когда подкалбашивает в этот момент обороты подседают примерно на 50 оборотов потом опять ровно, и если смотреть на движок под капотом его тоже потряхивает. Получается вроде бы терпимо это все, но не нравится мне это, раньше то прям шептал мой PM |
| Автор: | serzh76 [ 16 ноя 2011, 19:20 ] |
думаю что надо проверить его по графику. |
| Автор: | nikell23 [ 16 ноя 2011, 19:29 ] |
Да я то догадывался, но черт его знает что человек может иметь в виду, надо уточнять, иначе можно такого наворотить при обсуждении......По делу, на карбе 2ЕЕ при снятии вакуум шланга с ВРУОЗа такой расколбас начинается........ . Думаю что на монике должно быть аналогично. А реакции нет никакой.... . Даже если все остальное не работало бы, то хоть какая то реакция на такое действие должна была быть. У моника как я понимаю ведь нет автоматической коррекции УОЗа Если нет реакции, то или сам ВРУОЗ нерабочий, или трубки вакуумные к нему ведущие гдето забиты или скорее всего порваны. Я бы шел последовательно. разобрался бы с ВРУОЗом, потом с ДТОЖем, ну и т.д. Причина на каком то этапе всплывет.
| Автор: | serzh76 [ 16 ноя 2011, 19:31 ] |
для начала подсосы воздуха поищи и устрани. |
| Автор: | Muscular [ 16 ноя 2011, 21:37 ] |
Понял. Я тоже так подумал что если с него шланг снять то должно колбасить а ничего нет. Буду смотреть завтра. Какие еще с вруозом манипуляции можно поделать? Подсосы воздуха на каких трубках и стыках смотреть? |
| Автор: | nikell23 [ 16 ноя 2011, 22:00 ] |
На всех трубках которые подходят к впускнома коллектору, от ВРУОЗа, от ГТЦ, от заслонки горячий-холодный воздух, ну что там еще на монике питается вакуумом я не знаю, может клапаны какие. Особое внимание обрати на целостность подушки под моником.
