<<     Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите!     >>
aLaRm 888:
Роман
19 апр 2011, 16:48
#1     Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 12 авг 2011, 08:29
Есть вопрос: вобщем после длительного использования газа, переключаюсь на бенз, тапку в пол, и на 4000об. машина спотыкается, как-будто либо не хватает топлива, либо переливает, но я грешу на нехватку. В чем может быть проблема? У меня Ауди 80 В4. Мотор моновпрыск 2.0 АВТ. На газу сегодня на 2-й передаче разогнал без проблем до 120км/ч (6300об) + оставался еще запас, следовательно с самим мотором все отлично, вывод-проблема в топливной системе. Ставил газ — все было тип топ. (на бензе на 6000 отсечка, кот. не убрать, в топе 100 км/ч было на этой же передаче, но интенсивность разгона выше, а сейчас на 4000об. спотыкается ) И еще — имеет ли смысл дабы она порезвее была поставить вместо моновпрыска карб от таза например девятый? Будет эффект?
+ Новый симптом: раньше если зажигание сильно на опережение выставляешь гидрики звенели если при 40 км/ч втыкаешь 4-ю передачу и тапку в пол (на бензе конечно же). Сейчас такого нет…
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     Re: Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 12 авг 2011, 09:30
думаю,нет.на карбе чтобы переключиться с бензина на газ надо сначала отключать подачу бензина,ждать,когда он весь выгорит,а на монике ж намного проще.Да и говорят,что на карбе прокладки пересыхают,если долго ездить только на газе.
#3     Re: Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 16 авг 2011, 09:52
Интересный газолет :)
А посмотри как как себя чуствует зажигание и так же проверь все метки ГРМ (см. тему в ФАКе) может чего сбилось..
PS
Вообще 1 бочковод собрал себе АВТ + карб 10ный... в В3... но это от безысходности... При такой переделке - будет большее пропускное сечение дросселей... но настройки карба и всякие там переходные характеристики....
aLaRm 888:
Роман
19 апр 2011, 16:48
#4     Re: Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 18 авг 2011, 09:44
раньше если зажигание сильно на опережение выставляешь гидрики звенели если при 40 км/ч втыкаешь 4-ю передачу и тапку в пол (на бензе конечно же). Сейчас такого нет… Помоему дело в топливной системе...... или свечи.... Не разобрался пока
#5     Re: Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 18 авг 2011, 11:13
я б себе так не сделал никогда) лично я в этом смысла не вижу :unknown: тебе если для гонок, порезвее чтоб была, то для начала нада выбрать какое-то одно топливо) бензин к примеру, и не халтурный, а нормальный чистый бензин, пусть даже и стоит прилично он... само собой отрепетировать двигатель... тогда и машина ехать будет! с карбом она может будет порезвее при старте и при переходах на низшую передачу... хотя мой Motronic отлично себя чухает во всех этих моментах :? тапку давишь, а он как будто спрашивает "уверен? ну тогда поперли!" так что я б не променял моновпрыск на какой-то другой... только на Турбо-дизель :D
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#6     Re: Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 05 сен 2011, 12:54
Попробуй мозг обнулить.
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#7     Re: Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 24 сен 2011, 13:26
У нас коробки разные что ли или у меня с машиной что то, ты пишешь что на газу на 2 передаче 120 летит а у меня на бензине на 2 ровно сотню и отсечка срабатывает:(. Кто нить объяснит почему так?
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#8     Re: Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 24 сен 2011, 18:18
По газу- могу посоветовать фильтр заменить воздушный. Тяга лучше и расход меньше. Еще газ может быть плохой. Хороший газ по стране стоит от 14,5 рублей. Проверено. Летом ездил на юг. А вообще надо бы и газовый фильтр заменить - может плохая пропускная способность - тупо не хватает топлива.
#9     Re: Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 12 ноя 2011, 22:55
провал может быть из-за протертертого датчика дз или не правильного зажигания!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#10     Re: Ауди В4 моновпрыск 2.0 Проблема! Помогите! 13 ноя 2011, 23:49
Дядя Николай правильно пишет на 10 минут сними "-" клемму с АКБ потом переключайся у блока мозги не понимаю что от него хотят.
