| Плохо заводится по утрам ABK http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=2959 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | kapitan [ 29 мар 2011, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводится по утрам ABK |
Ребята подскажите. Никогда не было такой проблемы и вот на тебе... Двигатель АВК 2 литра, инжектор стал плохо заводиться по утрам. С третьего-четвертого, а то и пятого подхода секунд по 20! В эту зиму я в 25-30 градусов мороза не знал такой проблемы, заводился моментально!После завода, в течении дня заводится с пол пинка. Работает двигатель отлично, ровно, расход не изменился. Гонял на диагностику - все датчики исправны, новые свечи и трамблер. Что может быть? Спасибо!!!!! |
| Автор: | dost [ 30 мар 2011, 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится по утрам ABK |
А пусковая форсунка срабатывает?Та что на впускном коллекторе стоит,к ней трубка подходит. Проверь провода подходящие к ней,могут обломиться под уплотнительной резинкой. |
| Автор: | FryPpy [ 30 мар 2011, 15:10 ] |
Перенес в профильную тему и поправил заголовок чтобы быстрее найти ответы!!! Для АВК вобщем то ПФ менее важна чем для сехов, но сейчас она должна бы работать (еще довольно холодно)... поэтому первый кто напрашивается на проверку (кроме нее родимой) ДТОЖ (ведь зимой она работала предположительно).... Так же стоит поглядеть на подсос воздуха на впуске - но это ООООчень наврядли т.к. двигатель работает ровно... хотя проверить шланг на усилитель тормозов (пошатать за трубку к усилителю), шланжок к адсорберу, регулятору давления топлива (не помню есть он на АВК)... и шланжок от клапана ХХ... |
| Автор: | xoro [ 30 мар 2011, 15:35 ] |
Диагностику с ВАГ-ком делал? Вообще похоже на ДТОЖ, еще все разъемы всех датчиков проверь,пошевели...у меня такой глюк был непонятный(не раз), крутил ни как не заводится, разъемы поправил и сразу завелась
| Автор: | японец [ 30 мар 2011, 18:18 ] |
как вариант, может форсунки не герметичны... |
| Автор: | nikell23 [ 30 мар 2011, 21:22 ] |
А как БН работает? Может после простоя плохо качает, пока не разработается. Давление бензина бы проверить. Как вариант (с АБК знаком пока только по описаниям поэтому не пинайте). |
| Автор: | MorG [ 30 мар 2011, 23:38 ] |
мужики! вот на холодную тоже плохо заводится.... ДТОЖ жарит? http://www.youtube.com/watch?v=JcwJw6jsBPE П.С. сорри что влезаю постоянно в темы... просто неохота новые создавать, ищу похожие.... |
| Автор: | dost [ 31 мар 2011, 00:04 ] |
Заряжай аккумулятор,у тебя стартер то еле крутится. |
| Автор: | MorG [ 31 мар 2011, 00:08 ] |
дело в том что аккум заряжен буквально с зарядки....вот смотрите, поездил я например, поидее он подзаряжается (даже если разряжен) машина остывает и опять такая же фигня.... я вот думаю может ему ампераж больше нада? 600а стоит.... у кого как? подсказывайте плиз
| Автор: | dost [ 31 мар 2011, 00:12 ] |
600а это что-стартерный ток?У меня варта 55,на ней помоему ток 420 ампер,раза в 3 бодрее чем у тебя крутит.Массу проверь на движке. |
