друзья помогите пожалуйста,на холостых обороты нормально,когда едешь до 2000 поднимается и вниз,вообще не тянет,стыдно что только не делал,замучился,фильтр поменял,насос волговский поставил,до упора газуешь,глохнет,может датчик надо менять,и какой
Да не надо ничего замерять, шланг к моновпрыску со стрелкой в пластиковую бутылку поставь и все увидишь, вообще этот "колхоз" с топливной системой недопустим. "Не тянет" не может быть причиной топливный насос, комплекс причин. Свечи, ВВ провода, зажигание, система выпуска, подсос воздуха....дальше продолжать!?
хочу диагностику пройти,говорят провода около скоростного рычага,я там нашел разьем после один провод идет вниз,говорят датчик не работает,и какой может,вы наверно такой проблемой сталкивались,еду метров 500 нормально,потом начинает дергаться,останавливаюсь,глушу,минут через 2-5 завожу,еду и опять повторяется заново
насос старый же поставил,жужит конечно,волговский снял,около насоса в шланг подул немножко вроде машина пошла,а в баке фильтр стоит чтоль,и как его почистить?
Тезка бог его знает чем у Вас в Чебоксарах бензин разбавляют!? В баке сетка стоит, а что дальше в осадке неизвестно. Вообще моновпрыски и бензонасосы установленные в баках не любят пустых баков и рано или поздно с ними начинаются проблемы. После бака стоит фильтр топливный его нужно менять один раз в год вместе с масляным фильтром, воздушным, свечами и фильтром салона, маслом ОДНОВРЕМЕННО!!!!!! Для замены топливного фильтра вам будет нужен ключ на 19, 17, и по возможности разводной ключ нужно будет заехать на эстакаду возле правого колеса установлен топливный фильтр снимается ключем трубкой на 10. В начале открутите штуцеры а затем само крепление фильтра. После того как снимете переверните фильтр и увидите что в осадке в баке машины. Так же сможете послать проклятья в адрес заправок, где заправлялись.
